Ik heb er ook een tijdje mee aan het knoeien geweest. De handleiding die bij de auto zit (nieuwe Kodiaq april 2021, dus MY20) komt in het geheel niet overeen met de MIB. Volgens de handleiding moet je ergens in het menu Auto > instellingen > personalisatie zijn, maar die optie is er in het geheel niet.
Uiteindelijk heb ik dan via google ergens iets gevonden dat je bij de nieuwste generatie via het menu "gebruikers" moet gaan, en daar inderdaad voor elke gebruiker een afzonderlijk (online) profiel moet maken eerst. Vervolgens kan je dan een sleutel "koppelen" aan een profiel, door het profiel de selecteren, zetels goed in te stellen etc, en de auto te vergrendelen met 1 vd sleutels. De sleutel zou de instellingen van het profiel dan overnemen.
Vervolgens ga je met sleutel 2 aan de slag, wederom profiel selecteren, zetels en spiegels etc instellen, en terug auto vergrendelen met sleutel 2 dan.
En jawel hoor, dat bleek plots te werken bij mij! Als ik de portier opentrok met mijn sleutel in de zak, ging de stoel en spiegels netjes naar mijn positie, deed ik dat met de sleutel van mijn vrouw, ging alles netjes naar haar positie.
Dat heeft toch 3 of 4 dagen netjes gewerkt, en is toen even plots weer gestopt om nooit meer iets te doen. Ik heb het voor bekeken gehouden, de geheugenknopjes op de zetel werken ook en geven wel elke keer de zekerheid dat je de juiste stand hebt
