superbmarnix
Mijn vrouw is een stukje kleiner dan ik. Onze auto's hebben om deze reden altijd elektrisch verstelbare stoelen met geheugen.
Het geheugen werkt niet meer.
Zowel op de stoel zelf als in het display in het midden. In het display kan de geheugenfunctie niet meer gedeselecteerd worden. Het groene "vinkje" blijft staan.
Het maakt niet uit welke sleutel we gebruiken. De boel is al gereset. Niks helpt.
De verstelling zelf werkt wel gewoon maar ik moet steeds de stoel en spiegels anders zetten als mijn vrouw heeft gereden en andersom.
Heeft iemand dit ook gehad? En is het opgelost?
Morgen is de auto wederom bij de dealer om de motoren van de achterklep te vervangen (die zijn stuk) Dus mogelijk dat men hier nogmaals naar kan kijken.
Anders dingetje, Telefoon:
behalve zes voorkeuze contacten kan ik niet meer naar contacten zoeken via het display. Het geeft aan "geen contacten gevonden"
Ook hier lijkt geen oplossing voor. Iemand een idee of suggestie?
Verstuurd vanaf mijn G3121 met Tapatalk
