Gaspedaal in E-modus niet goed te doseren
Ik ervaar het volgende probleem: Als ik een tijdje in de file rijdt in E-modus, dan gaat na een tijdje het gasgeven niet fijn meer. De auto schiet dan vooruit. Totaal geen souplesse meer, wat ik ook doe. Zet ik de ACC aan, dan gaat het wel zonder bokken.
Chris_
Zit het probleem dan niet in autohold? Ik merk dat die soms in de weg zit bij langzaam manoeuvreren. Ook bijvoorbeeld bij inparkeren. Verder werkt acc met lanekeeping in de file/ langzaam verkeer ideaal bij mij. Ook in e modus. Gewoon de auto zelf alles laten doen, afremmen, optrekken, sturen en zelf soms stuur bewegen en blijven opletten natuurlijk.
Hoi Chris, de autohold heb ik niet aan staan ivm de krakende remmen, dus daar kan het niet aan liggen.
Als ik na de file weer gewoon op normale snelheid in E-modus rijdt, dan lost het probleem zich vanzelf weer op.
