Foutmeldingen na koppelen aanhanger
kleine heino
Goedemiddag,
Sinds kort zijn wij de eigenaar van een Skoda Karoq waar een nieuwe trekhaak onder is gezet. Afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst een aanhanger gekoppeld en kreeg bij het starten van de auto diverse foutmeldingen. De stekker van de aanhanger zit gekoppeld met een adapter van 13-polig naar 7-polig. Uiteindelijk bleven de waarschuwingslampjes van de verlichting, ACC, en het uitroepteken branden, zie foto’s. Bij controle blijkt dat de verlichting van auto en aanhanger correct functioneert.
Zelf geprobeerd:
- Verschillende adapters van 13p naar 7p
- Andere aanhangwagen aangesloten
Helaas blijven de meldingen terugkeren.
Ik heb nog niet onze caravan met 13-polige stekker aangesloten gehad om te controleren of er dan geen meldingen komen. De caravan staat in de stalling.
Wellicht iemand die dit weleens gehad heeft of iemand die denkt te weten wat er aan de hand kan zijn?
BVD
Heino
Scherm­afbeelding 2024-10-27 om 14.22.09.png Scherm­afbeelding 2024-10-27 om 14.22.26.png Scherm­afbeelding 2024-10-27 om 14.22.42.png
j_leeuw
Volgens mij komt deze melding omdat de lampen van de aanhanger samen op een draad zijn aangesloten en daarom komt deze melding. Heb ik ook wel eens een keer gehad met een aanhanger, met de caravan nog nooit die melding gezien.
kleine heino
Dankjewel voor de reactie. Helaas hebben we de melding niet alleen met een aanhanger maar ook met de caravan en een fietsenrek. Er is dus echt iets anders aan de hand.
kleine heino
Koppel je aan met het contact UIT?
Dit heeft er misschien wel mee te maken idd. Vreemde is dat als ik met contact aan koppel het erop lijkt dat het wel goed gaat. Maar zodra je het contact dan weer een keer uit- en weer aanzet komt de foutmelding weer terug.
Maar dat klopt natuurlijk niet, ik ben niet van plan elke keer de stekker eruit te halen en met contact aan er weer in te doen als we onderweg pauzeren.
‘t is maar net wat je je aanwendt denk ik.
Misschien maar eens beginnen met het controleren van de zekeringen.
Direct daarna de vraag: zat de trekhaak er al onder, of is deze recentelijk geplaatst? In het geval van het laatste zou ik de codering even goed laten checken.
kleine heino
De trekhaak is nieuw gemonteerd onder de auto voordat deze aan mij afgeleverd is. Ik ga ook terug naar de Skoda dealer ivm garantie maar vind het erg handig dat ik hier tips krijg, bedankt! Je mag er misschien van uitgaan dat er voldoende kennis aanwezig is bij een dealer maar ik geef de tips toch even door ;)
Ik ging er gemakshalve vanuit dat je een wegklapbare trekhaak had.
Daarvan moet de kabel dus kunnen meebewegen bij het in- en uitklappen; is de geleiding niet goed geplaatst, kan de kabel knikken en dat gaat meestal niet zo lang goed…
Misschien kun je voor controle een fietsdrager met originele 13-polige aansluiting lenen?
Dan weet je meer.
Bij mij werkt 13 op 13 altijd feilloos op zowel caravan als fietsdrager, inclusief mistachterlicht en achteruitrijlichten.
Vorige week leende ik even een aanhanger met 7-polige stekker, dus het verloopstuk ertussen gezet. De verlichting op zich (d.w.z. alleen achterlichten, remlichten en RAW's) werkte wel, maar ik kreeg ook precies die meldingen uit jouw foto's na elkaar. Dan was het weer even rustig, maar een halve minuut of zo later kwamen ze opnieuw een voor een voorbij. Dit herhaalde zich de hele rit. Wetende dat de aangeduide lampjes het wel degelijk deden heb ik me er voor die incidentele 2x8 kilometer verder niet druk over gemaakt, maar ik snap dat het niet prettig is als je vaker of verder moet rijden met zo'n aanhanger.
Tman0961
Ik zou ook idd een andere aanhanger proberen. Kijken of je de storing dan kunt reproduceren. Dan kun je in ieder geval wat meer zeggen over waar het euvel zit.
Waren ze toevallig met LED? Dan kan daar de oorzaak in zitten omdat dan de trekhaak module geen led herkent.
Anders zal het de aansluitwijze zijn van de aanhanger / trekhaakaansluiting
kleine heino
Bedankt voor de antwoorden. De lampen zijn geen LED. Ik heb nu 4 verschillende aansluitingen geprobeerd waaronder een originele 13-polige, telkens weer de foutmeldingen.
kleine heino
Gisteren is de auto naar de Skoda garage gegaan en is onderzoek gedaan naar de storingen. De tips die hier gegeven zijn heb ik aangeleverd aan de receptie werkplaats. Einde van de dag ben ik geïnformeerd dat de storingen ook door hen geconstateerd zijn maar ze niet kunnen vinden waar deze vandaan komen. De garage heeft nu de hulp ingeroepen van Skoda Nederland.
Waarom krijg ik het gevoel dat het de naam producteigenschap gaat krijgen van Skoda NL (PON) ??
kleine heino
Gelukkig niet, de reactie was als volgt:
dit klinkt toch als een bekabeling probleem advies om de inbouw beschrijving goed na te lopen. We zijn niet bekend met dit probleem bij dit type voertuig.
De werkplaats gaat hiermee aan de slag.
kleine heino
Update, zaterdagochtend de auto opgehaald, er is een nieuw regelapparaat voor de trekhaak ingezet en de storing is opgelost. Althans, dat was de mededeling die de medewerker receptie werkplaats meegaf. Blij naar huis gereden en direct mijn fietsenrek op de trekhaak gezet en de stekker aangesloten. Helaas, exact dezelfde foutmeldingen kwamen direct weer naar voren in het display. De auto gaat binnenkort dus weer terug naar de garage.
@kleine heino : klinkt (helaas) heel bekend! Zelf laatst ook de auto bij de garage gehad voor het uitwisselen van een module; zou ook allemaal weer moeten werken volgens de receptionist.
Ik stap in de auto druk op een knopje en krijg gelijk de melding op het scherm: dienst niet beschikbaar raadpleeg uw Skoda dealer…
Hoezo gemaakt?!?
Klapper kwam nog toen ik de VCDS eraan hing: bewuste module, 17 foutmeldingen…!
