HDW
Sinds een tijdje loopt hij stationair niet lekker, soms daalt hij naar onder de 1000 toeren en voel je de motor een beetje hakkelen en de andere keer maakt hij teveel toeren.
Hij loopt dan op naar de 1,5 a 2000 toeren en zakt dan weer terug naar 1000, dit blijft hij dan de hele tijd doen.
Dit probleem doet zich alleen voor als de motor warm is.
Tijdens het rijden merk ik niks raars, alleen stationair.
Sinds gisteren kwam daar ook bij dat het motormanagement lampje ging branden, dus meteen even uitgelezen op het werk, daar kwam fout code P0171 uit, oftewel (teveel lucht of te weinig brandstof)
Wat ik al gedaan heb:
- Bougies vervangen (niet direct een verband, maargoed die waren sowieso al aan de beurt)
- Peilstok dichtte niet goed af, die heb ik nu wel goed afgedicht, fout gewist en toen leek het probleem weg maar na korte tijd begon hij weer te haperen, lampje is nog niet terug.
wie o wie kan even meedenken...
