Fout melding dashboard
maick
Ik heb sinds kort zo nu en dan een foutmelding. De ene keer duurt dit 100km de andere keer 5 km voordat ik de storring krijg. Bij 2 garages geweest die konden hem niet uitlezen en wouden van alles gaan losmaken en vervangen zonder de exacte oorzaak te weten. De nap sensor is inmiddels wel vervangen. Nadeel van deze storring is zodra ik de storring krijg valt mijn vermogen weg. Inmiddels zelf een ob2 gekocht om hem uit te lezen. Maar ik kom er niet uit wat de oorzaak is. 1 was de airflow dat was de nap sensor. De andere 2 nog geen idee de eene heeft te maken met de benzine toevoer maar wat de oorzaak is nog niet gevonden. De andere is waarschijnlijk de TCS fout melding en bij die melding valt het vermogen weg. Is er iemand die mij kan helpen.
    1,1 MB · Weergaven: 18
    1,6 MB · Weergaven: 18
    1.011,4 KB · Weergaven: 20
    1,1 MB · Weergaven: 17
    550,2 KB · Weergaven: 18
Met deze meldingen kan je ook niet heel veel. Met iets luxere misschien wel maar ook grote kans van niet.
Lijkt meer op een turbodruk issue of iets in die richting. Lekkage in het systeem of iets
Maar NAP sensor zal wel MAP sensor zijn :-)
maick
Ja klopt MAP zie nu dat me telefoon er nap van maakte haha. Ooke maar wat ik raar vind is dat tcs aangaat dat is toch me abs systeem? De airflow storring is er uit naar het vervangen van de map storring. Nu alleen deze 2 storringen over.
    1.011,4 KB · Weergaven: 7
    1,1 MB · Weergaven: 7
    1,1 MB · Weergaven: 6
    976,4 KB · Weergaven: 6
    550,2 KB · Weergaven: 4
Duijzer
Ik zou in de eerste plaats checken of je accu en accupolen wel goed vast zitten. En dan eens goed uit laten lezen met de juiste apparatuur voordat je iets gaat vervangen. Als de garage dat niet kan een specialist zoeken.
Duijzer
Specialist hier in de omgeving vragen dus tussen de 100 en 150 euro alleen voor het uitlezen
Ja, maar dingen vervangen die niet stuk zijn kost meer....Ik weet niet waar je vandaan komt, maar wellicht is er hier iemand op het forum die VAGCOM heeft en je tegen een kleine vergoeding in ieder geval een eind in de goede richting kan helpen. Of je moet bereid zijn een eindje te rijden, maar dat kost ook weer geld..
€100 -€150 alleen voor uitlezen?! Dat is wel de hoofdprijs voor 5 minuten werk. Mijn eigen garage deed dat altijd (voordat ik OBD11 had) voor €25 (incl fouten wissen).
Ik heb de fout omschrijving even gegoogled en op basis daarvan zal het waarschijnlijk gaan om foutcodes P307A en P0441.
Beide foutcodes hebben volgens Gerrit Speek als mogelijke oorzaak een lek in de luchtinlaat. Goede kans dus dat het daarin zit.
We weten trouwens niet wat voor motor je hebt, dat zou nog wat meer kunnen helpen.
maick
Ik heb de vacuüm test gedaan met rook machine. Geen lek gevonden. Dit is gedaan naar dat ik een marter in me auto gehad heb
Even wat meer informatie dan: is dit sinds vrind marter langs geweest is? Hoe lang geleden is dat en is toen de inlaat dus gecontroleerd?
Als het is sinds of kort na harige Harry langs gekomen is, dan zou ik de bedrading naar de MAP-sensor en naar t gasklephuis maar eens controleren.
