Goedendag,
Ik heb een probleempje en op zoek naar wat advies;
Wij hebben een Fabia 1.9SDi uit 2002, waarvan het accu lampje niet meer aan gaat en de accu niet meer bij laadt.
Normaliter, als je de sleutel omdraait (niet start), gaat dat lampje al branden. Dat zou moeten inhouden dat ie de dynamo voorbekrachtigd heeft om de rotor machnetisch te maken.
Hiervoor komt op t kabeltje wat de dynamo ingaat een stroompje te staan; nu lijkt het erop dat dat bij ons fabiatje niet werkt; want zodra ik handmatig 12v op dat plugje zet; zie ik dat de dynamo begint met laden (want hij loopt dan op naar 13,9 volt).
Nu de vraag: Waar moet ik gaan zoeken? Als het goed is komt die blauwe draad ergens binnen en zit er ergens een weer standje, welke misschien kapot is, maar waar zit die?
Iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken?
Alavst bedankt!
Alavst bedankt!
