Flikkeren van de verlichting heeft niets te maken met de motorregeling. Check allereerst eens of je accupolen goed vast zitten:
- trek de motorkap open, open de accubak, en check zowel de massakant als de 12 V kant.
- Zorg dat je geen sluiting maakt, en het handigste is om dit met de blote hand (of met handschoenen aan) te doen, dan heb je ook veel minder kans op kortsluiting dan met (metalen) gereedschap.
- pak de accuklem stevig beet, en probeer of je de klem kan draaien op de accupool. Als je die ook maar een beetje kan draaien dan zit de betreffende accupool niet goed vast, en dat is dan waarschijnlijk de oorzaak van je flikkerende verlichting (en meer mogelijke verschijnselen).
- een klem die maar half vast zit, krijg je vrijwel nooit van de accupool geschoven, maar wel gedraaid, vandaar dat je door draaien moet proberen om te checken.
- Bij een losse accuklem(-men) deze vastzetten (ik dacht met sleutel 10 uit het hoofd, maar kan ook 11 zijn), en storingen laten wissen: dan weet je zeker dat storingen die je later vindt, niet veroorzaakt zijn door dit probleem.
