Hallo Allemaal,
Momenteel heb ik een Fabia I, maar die is aan vervanging toe. Dus kijk ik nu uit naar een nieuwe auto. De Fabia II is een kandidaat. Alleen viel het me op dat de mogelijkheden voor het geluid nog slechter geworden lijken te zijn. Aangezien ik qua geluid een beetje een fijnproever ben zie ik daar wel een probleem in.
In de Fabia I heb ik destijds de laag/middentoners vervangen door een goed merk (welk merk moet ik nog even opzoeken) in een aftermarket frame. De hoge toners heb ik vervangen door Vifa D26NC-05. In de deuren heb ik wisselfilters opgehangen. Dat klonk al stukken beter. Later heb ik nog een subwoofer toegevoegd.
Bij de Fabia 2 zag ik dat de tweeters in de A-stijlen zitten. Dat betekent A) zeer weinig ruimte en B) ik kan niet even snel een handige plek voor de filters bedenken. Ook lijkt het erop dat de laag/middentoners nu kleiner zijn geworden (8cm?).
Heeft iemand van jullie weleens wat gedaan om het geluid beter te krijgen? Hoe hebben jullie dat opgelost?
Heb je die Skoda radio ook in een versie met Bluetooth carkit? Heb je subwoofer lijn-uitgangen? Of zou ik dan toch een andere radio in een DIN frame moeten nemen?
Alvast bedankt voor alle hulp.
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
