Fabia 2
guillaupa
Is dat dan de facelift?
Verbruik omgezet, dan hebje maxidot? Ik heb dit niet, het is het half schermpje van mij.
Van mij is het de fabia II van 2014.
Ik zie wel. Het enige wat mij tegen houdt om het nu te doen ist de fabrieksgarantie ...
Ridley
De facelift zonder Maxidot, fabrieksgarantie is echt geen probleem hoor. Kun je gewoon aanpassen.
guillaupa
Goed. En kun je op het standaard scherm uw verbruik laten verschijnen?
Ik kan alleen trip zien en wanneer ik binnen moet gaan bij de dealer.
Dat vindt ik wel interessant. Mss een code ofzo?
Idd de dealer ziet het niet eens en snapt het toch niet Maar er is zeer weinig mogelijk pas op de nieuwe fabia is er weer een mooie lijst met mogelijkheden Als het verbruik niet aanwezig is standaard kan dit niet later geactiveerd worden helaas
Maar eventjes voor je idee er is wel het nodige mogelijk uit onderstaande lijst maar lang niet alles:
Één deur open bij indrukken open toets afstandbediening
Automatisch deuren van 't slot bij verwijderen sleutel uit contact
Automatisch deuren op slot indien sneller dan km/h
Deuren automatisch op slot na seconden
Korte toeter bij afsluiten/openen deuren
Verlichting
Leaving home
Lamp Diagnostics
Geen binnenverlichting bij verwijderen sleutel
Emergency Flashing Active
Comfort Turn Signals (CTS)
Bochtverlichting (halogeen)
Coming Home met mistlampen of dimlicht
Coming/Leaving Home – tijd dat de lichten branden
Parkeerlicht functie
Bochtverlichting via knipperlicht
Mistlampen vóór uitzetten
Auto-functie verlichting (ADL)
Dagrijverlichting
Verlichting eerder aan
Gevoeligheid lichtsensor
Licht aan bij km/h
Ruitenwissers/Regensensor
Regensensor
Achterwisser bij kiezen achteruit
Tear wiping (na wissen)
Bij regen ramen sluiten (Rainclose)
Instellen type voorruit
Bedrijfsstand (ruitenwisserbladen vervangen) aan/uit
Buitenspiegels/achterruitverwarming
Verwarming buitenspiegels
Telefoon & Bluetooth
Taal spraakherkenning
Stembesturing aan/uit
Spraak parameter set
Bluetooth audio activeren (ADP)
Bluetooth antenne diagnose
Bluetooth bevestigingssignaal
Diversen
Toeter
Cruise Control
Gordel waarschuwing aan/uit
Gordel waarschuwing toon
Taal dashboard én Bluetooth (car kit)
Correctie weergave verbruik
Weergave verbruik naar km/l
Piep bij aanzetten PDC
Toon PDC piepertje
Aanpassingen tbv trekhaak
Staging niet voor alle types
Radio Driving School Function
Radio Development Test Mode
Waalko Kramer
Maar onderstaande is alleen mogelijk voor de nieuwste Fabia III model 2015!
Verlichting
Leaving home
Lamp Diagnostics
Dagrijverlichting
Licht aan bij km/h
Regensensor
Diversen
Toeter
Cruise Control
Toon PDC piepertje
dat is niet waar dit lijstje is puur voor de F2 ( FL)
Fabia 3 is een compleet ander lijstje die heb ik ook
bobracing
ben benieuwd hoe het werkt, als je het dan zo mooi maakt dat het plug en play is tussen kabel en knop dan heb je 10 punten :)
surow
helaas je moet een kabel van zekering kastje trekken (+12V ignition)
Ik maak later foto's en filmpje hoe dat werk in de auto
bobracing
ja? maar in de stekker, knop zit deze toch ook al lijkt me ? zou mooi zijn als je met 2 stekkers er tussen dit probleem kan oplossen :) Ben erg benieuwd na je project!
motomarz
Een geprogrammeerde oplossing, is dat niet wat overdone?
Ditzelfde kun je met "discrete" componenten bouwen, zonder programmeerwerk.
Zal thuis moeten graven naar het schakelingetje,
maar volgens mij bestond ie uit een 555 en wat weerstandje en condensatoren.
RC-schakeling zo configureren dat deze 5 sec laadtijd heeft,
daarna geeft de 555 een puls op de uitgang die je kunt gebruiken voor het indrukken van het knopje.
Die had ik vroeger in een stereo-set ingebouwd, omdat ik met cd wakker wilde worden ipv radio,
en die cd-speler nou juist geen autostart had.
surow
Ja dat kan maar gewoon programmeren is mijn hobby en bijna alle componenten heb ik thuis.
bobracing
Heren, kom beide met "de" oplossing, wij zij benieuwd! De VW lupo 1.2TDI 3l had hier een knop voor die permanent was, moglijk dat systeem nakijken?
piair1982
Is de Nederlandse taal inmiddels te programmeren op maxidot? Dit omdat nieuwere modeljaren wel in Nederlands verkrijgbaar zijn. Ik heb dus een MJ 2011 Fabia 2 FL. En ben er nog niet achter plus ik kan niet voorstellen dat het niet mogelijk is.
Die Franse site is wel aardig trouwens.
http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/skoda/skoda_fabia_5j/
Alleen als je er geen kaas van gegeten hebt zou ik er zelf niet aan klooien.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
MikeyMan
@Antera excuus, die ga ik gezien. Bedoelde eigenlijk een lijst met toelichting. Ja hebt ooit van de O3 een pdfje gehad.
Begrijp ik goed dat de stuurbekrachtiging ook in te stellen is?
Ik heb geen lijst met toelichting. Daar gaat zoveel werk in zitten om dit voor elke auto te doen. Maar je bent vrij om dit alsnog te doen. Als ik meer vrije tijd had dan was dat een mogelijkheid :-)
Maar mocht iemand zich geroepen voelen die de mogelijkheden allemaal op me website wil zetten met tekst en uitleg. Youre Welcome
