wouter schouten
Ik heb vandaag mijn radio vervangen in mn skoda fabia II uit 2007.
De originele radio is de Beat.
De nieuwe radio is de RNS 315 van volkswagen
Alles werkt verder prima. Heb de standaard bekabeling 1 op 1 overgezet op de nieuwe radio.
Op beide radios staat een sticker van het bedradingsschema. Hier zit geen verschil in.
Echter nu ik de RNS 315 heb aangesloten gaat deze niet uit als het contact uit gaat of de sleutel verwijderd word.
ik moet dus elke keer met de hand de radio aan en uit zetten.
Is hier een oplossing voor? Heb bij andere autos wel eens gehoord om twee draden op te draaien. Geel en rood.
maar in mijn stekker blokje zitten meerdere rode, een bruine, en gestreepte geel groen.
dus is het voor mij onduidelijk hoe dit dan moet.
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand de oplossing?
zou graag weer de radio aan en uit hebben zoals het hoort.
