fabia 2 greenline 2011
bij naar boven doen rechter zijraam stopte deze plots op ongeveer 5cm na.
Zekeringen zijramen zijn ok. tja?!
op knopbediening bestuurderskant en bijrijderskant reageert raam nergens op.
Wat kan ik meten op kontakten (kleuren) stekker bedieningsknop bijrijderskant (multimeter) om mogelijk motortje als oorzaak te zien.
Of motortje te testen e hoe, zonder verder iets kapot te maken.
Deurpaneel heb ik reeds los en stekker van schakelaartje gehaald.
dank jullie alvast, John
Dank je wel Jaap,
inmiddels is spiegelbediening ook al kaduuk.
Hoe ga ik te werk, kabelbundel naar auto intrekken of naar deur in?
ik moet gaan kijken morgen wat handigste of ?
Zijn breuk(en) duidelijk te zien of moet ik bepaalde kabelkleuren gewoon een stuk (hoeveel) vervangen?
gr, John
Ik dacht dat je bij de F2 het rubber niet hoeft door te snijden, omdat er een stekkerverbinding in het deurscharnier zit? Bij m'n O2 is dat iig wel zo, maar bij de F1 die ik hiervoor had niet, daar was t een doorlopende kabelboom.
Eerst dus even checken voordat je gaat snijden ;)
JE kunt volgens mij de machet lostrekken met beleid en dan de gehele rubber manchet naar één zijde samen drukken.
En zie je dan niets dan omgekeerd nogmaals doen om te kijken.
Terug drukken manchet is even insmeren met wat vaseline ( zuurvrij) zodat het wat smooter gaat met terugplaatsen
Open snijden zou ik zeker niet doen, word er zeker niet mooier op
Waarderingen: Tees
