Fabia 2 bediening elektrische ramen defect
Op het forum lees ik wel een en ander, maar ik wil het onderwerp nogmaals aankaarten.
Mijn Fabia 2 uit 2008 heeft elektrische ramen voor.
Plotseling functioneert de bediening zowel links als rechts niet meer.
De zekeringen zijn goed.
Het moet iets zijn waardoor beide raam bedieningen het niet meer doen.
De bedrading van beide ramen gaat van de deuren naar de ruimte onder het console.
Weet iemand waar de bedrading op aangesloten is?
Zit de bedrading met stekkers op een regeling?
Waar kan ik die regeling vinden?
Wellicht zitten de stekkerslos.....?
64rhfx
Is je auto niet vochtig van binnen? Hier was dat wel zo en was de storing over na flink luchten.
Probleem is opgelost!
Ik heb de bedrading doorgemeten en geen breuken gevonden.
Het slechte contact zat in de stekker in de c-stijl.
De kabel ook die uit de deur komt heeft een stekker die je ziet als je de rubber tule losmaakt van de c-stijl.
Stekker even inspuiten met W40 en nu is het weer goed.
Ik ga rechts ook maar meteen doen.
Bedankt voor de reacties. Ze hebben me op het goede spoor gebracht!
WD40 werkt wel om zooi te verwijderen, maar voor electrische contacten kan je beter een electronica/contactspray gebruiken. Ik heb 1x een spuitbus van LiquiMoly gekocht en dat spul gebruik ik al jaren in allerlei toepassingen, zowel rond de auto als in/rond het huis, echt heel nuttig spul.
