V.Stolk
Hallo allemaal,
Sinds een maand heb ik mijn tweede Fabia. Het gaat om een 2.0 model uit 2003. Ik ben er erg tevreden mee. Naast de bekende draagarm rubber problematiek, wat ik aanstaand weekend onder handen ga nemen, is er een ander euvel waar ik mee zit. Het is namelijk het geval, als ik gas geef bij het het optrekken en ik schakel naar zijn 2,3 etc. gaat het toerental bij het ontkoppelen even omhoog waardoor ik even moet wachten totdat het toerental weer zakt om naar de volgende versnelling te gaan. Het toerental schiet hoger op wanneer het koppel ook toeneemt. Dus in zn 1 is het minimaal maar in zijn 2 en drie is de sprong hoger. Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik het het volgende al ondernomen:
Luisteren naar een vacuüm lek, tot dusver niet gevonden
Remreiniger in gasklephuis gespoten maar oogt schoon
Zou het euvel zich ook kunnen voordoen wanneer de stekker van het gaskleppenhuis in het verleden los is geweest, iets met opnieuw inlezen?
Heeft een reset zin? Heb gelezen dat je de - een half uur van de accu moet afhalen en vervolgens een 30 min stationair laten draaien.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, bij voorbaat dankt.
Folkert
Folkert
Aanvullingen of verbetering zijn natuurlijk welkom
