Heb jij een Amundsen (Klein scherm) of Columbus (Groot scherm) in je O3?
Bij Amundsen:
- Geen DVD afspeel mogelijkheid
- Wel via iOS video/audio mmi kabel afspelen op Amundsen (en ook te selecteren via amundsen)
- Geen mogelijkheid om externe schermen op aan te sluiten. Nog niet duidelijk of iOS het videosignaal op hetzelfde moment kan doorgeven aan Amundsen en een ander apparaat via Airplay. (in iedergeval werkt de IPODconnector met splitter naar HDMI niet naar 2 ontvangende devices, getest door mijzelf).
Bij Columbus:
- Wel DVD mogelijk op Columbusscherm.. ook op extern scherm, maar daarvoor kun je het Columbus-topic uitspitten.. of misschien kan iemand anders dit even toelichten
- Ook hier is het mogelijk om via iOS video/audio mmi kabel een film af te spelen op je columbus en dan ook door te lussen naar externe schermen
Los van alles:
- Complete hoofdsteunen met ingebouwde DVD-spelers die je kunt vervangen (Whiplash functionaliteit ben je dan wel kwijt)
- In laten bouwen van schermen in de originele hoofdsteunen met losse dvdspeler unit.
