Even voorstellen: Jaap
Yaap
Hallo ik ben Jaap en heb sinds kort een Yeti van 2009 met 1.8TSi en 4x4 in de Ambition uitvoering.
3 ton op de klok, dat dan weer wel......
Gelijk alle vloeistoffen en filters laten vervangen, ook van de Haldex.
Heb er gelijk een andere Radio/navigatie voor gekocht, want die swing vond ik wat simpel en met een Parrot ben ik ook niet zo handig.
Nu zit er een Amundsen+ in en dat bevalt een stuk beter met bluetooth geïntegreerd.
Nou alleen nog zien te vinden dat de navigatiepijlen ook in het display tussen de tellers te zien zijn.
Weet iemand toevallig welk aanpassingskanaal of codering dat is?
Foto's volgen nog als ik weer naar buiten mag van de dokter.
Doordat je een Swing erin had en dus geen navi had moet deze nog aangemeld worden in je BC.
Dit kan met VCDS maar een dealer zou dit ook moeten kunnen
En weet niet waar je normaal op straat loopt , maar mocht dat in buurt van Breda zijn dan kun je ook een ritje maken naar @Antera
Die kan dan misschien met VCDS nog veel meer aan of juist uitzetten voor je !
Mogelijkheden Yeti kun je op zijn website (lowering ) terugvinden.
