@turboturbo: de wielophanging heeft geen ET-waarde. De velg hoort een ET-waarde te hebben die past bij de rest van de auto (zie de tabellen die al eerder aangehaald zijn in discussies), af-fabriek is dit gewoon altijd netjes in orde. Het plaatsen van spacers om je spoorbreedte te vergroten (of de wielen meer naar buiten te plaatsen zodat ze minder diep in de wielkasten vallen) heeft hetzelfde effect, als een andere ET-waarde.
In sommige gevallen kun je dus een verkeerde ET-waarde compenseren met spacers, zodat het eindresultaat wel klopt. (let even goed op de richting van de ET-waarde)
Edit: voor de duidelijkheid een velg met een te hoge ET-waarde kun je compenseren door het gebruik van spacers. (de waarde van de spacerdikte van de ET-waarde van de velg aftrekken).
In het geval van Michel werkt dit dus niet: de ET-waarde van zijn setje velgen is te laag, dus daar kun je met spacers niets aan doen (alleen nog erger maken).
