NewO3
Inmiddels in het bezit van Rim Ringz velgenbeschermers. Zie ook http://www.rimringz.com
Ze zitten op mijn O3 met 225/40R18 Alaris velgen. Heb ze in zilverkleur gekocht zodat ze niet zozeer opvallen.
Je plaat ze door je banden helemaal leeg te laten lopen en daarna de klemmen tussen je velg en band te drukken. (met meegeleverd gereedschap). Daarna de banden weer op spanning zetten.
Eerst indruk, slecht! Ze zitten gewoon niet netjes op de velg. Hoe je ook je best doet ze sluiten gewoon niet netjes aan tegen de velg. (zie laatste foto). Het is niet zo dat ze elk moment los gaan komen maar had beter verwacht.
En dan is het nog de vraag in hoeverre het stand houdt bij een flinke stoeprand crash. Als je maar hard genoeg gaat breekt de ring vermoed ik zo en dan heb je een zwabberend stuk plastic aan je velg hangen. Uiteraard heeft je ring mogelijk een velg beschadiging voorkomen en daar ging het om natuurlijk. De zomerband heeft zelf ook al een velg beschermer begreep ik. Wellicht dat dat meespeelt in de pasvorm? Vermoed dat bij de winterbanden wissel deze ringen in de prullenmand liggen. Voor nu mogen ze hun werk doen en ben benieuwd hoelang ze goed blijven zitten.
