Ervaring ET-waarde aanpassen
BOCK
Ik heb ze zelf gekocht en niet opgelet welke et waarde ze waren.
Zoals al paar keer aangegeven: mijn fout.
Maar dat is ook niet het onderwerp van dit forum.
1983jeroen
Ik ben al een tijdje zoekende naar mooie velgen met winterbanden voor de 508. De steekmaat en bandenmaat wordt ook veel door Volvo gebruikt, maar die hebben een kleiner naafgat. Scheelt niet veel en er zijn wel bedrijven die dit kunnen opboren, maar ook dat wordt vaak afgeraden.
Denk dat je allerbeste optie toch echt andere wielen zijn. Check hier of op steekmaat.nl even goed wat je precies nodig hebt
Even goed inlezen voor welke wagens een type velg leverbaar is, dan heb je al een beter beeld bij wat er mogelijk is.
OEM velgen zou ik niet aan gaan tweaken, maar bij aftermarket velgen, kan het zijn dat je aan de goede kant van de marge zit als het om aanpassingen gaat.
Punt van aandacht, zoals al is aangegeven: als je het naafvlak laat afdraaien, heb je ook kortere wielbouten nodig.
Dat ligt er natuurlijk aan waar de band aanloopt. De maximale inveerdiepte is ongeacht de band, dus een lagere band kan wel degelijk net het verschil maken.
BOCK
Ja dat snap ik
Maar dan zoek ik een sponsor
Heb deze voor goede prijs aangekocht op marktplaats. En mijn fout door niet op te letten
Ik ben wel aan het kijken op marktplaats. Maar dan moet ik veel gaan bijbetalen.
Dus ik ben nu aan het kijken voor een andere oplossing.
Andere banden zijn ook niet gratis, zeker niet in deze maat. Mijn advies: verkoop deze wielen gewoon weer (als je ze goedkoop gekocht hebt, kan je er zelfs misschien nog wat winst op maken), rijdt een tijdje rond op de oude wielen en kijk ondertussen naar wielen in de goede maat.
Veel velgens zijn beschikbaar met meerdere ET-waardes, wellicht een die wel zou passen.
Ik zou als eerste kijken welke ET-maat je hebt, en contact opnemen met de fabrikant (als 't een aftermarket is) of je daar een aantal mm vanaf kunt laten halen.
Mocht je ze laten afdraaien, bij monteren uiteraard goed checken dat de bouten niet aanlopen. Ik heb geen ervaring met ze, maar velgendokter is volgens mij redelijk kundig.
