Elroq 60 oplaadprobleem Pulsar Max laadt auto niet op....snik!
Raymond50
Goedemiddag iedereen,
Zal mij eerst even voorstellen; Raymond, 50 jaar, woon ik Roosendaal en ben sinds gisteren in het bezit van een Skoda Elroq 60.
Rijdt goed, zitten nog veel dingen op die ik onder de knie moet krijgen, maar voor de rest helemaal tevree.
Behalve over het opladen; heb een Pulsar max wallbox laten plaatsen, geen storingen of iets dergelijks, maar als ik mijn auto eraan zet, gaat het groene lampje knipperen en hoor ik na enkel seconden een soort tik en laadt de auto niet op ( rood lampje)
Net even naar een openbare laadpaal gereden en daar laadt hij gewoon op, dus de auto is goed.
Nu heb ik ergens gelezen dat dit een bekend probleem is ( iemand hier had al mailcontact gehad met Skoda) en dat het ligt aan de communicatie tussen de wallbox en de auto. De opties die daar werden aangeboden heb ik allemaal geprobeerd, maar het fvgrtijsnmk@! ding doet het nog steeds niet.
Ik wi gewoon `s avonds de stekker erin stoppen en `s ochtends met een volle accu weer naar het werk gaan, stom apparaat!
Sorry, moet even mijn frustratie kwijt..............
Kan iemand mij verder helpen?
Tman0961
Klinkt alsof er een derde partij qua software mogelijk roet in het eten gooit of dat er iets van een schema aanstaat waardoor hij niet direct gaat laden. Dat is die klik die je hoort. Dan schakelt de lader in de auto aan en uit.
Heb je iets anders aanstaan/geinstalleerd als de wallbox software en Skoda app?
Lukt het om het laden te starten via de Skoda app of via de pulsar wall box software / app?
Druk je op de “direct laden” knop bij de stekkeraansluiting van de auto na het inpluggen? Wellicht volgt de auto een schema ipv direct laden? Heb je al in de Skoda app / laadmenu van de auto zelf gekeken?
stom apparaat!
Tsja een logische menselijke reactie...
Maar als ik het zo lees dan werkt jou lader wel degelijk want dat getik wat je hoort zal het relais zijn wat in / uitschakelt !
En dat relais word aangestuurd door de elektronica die ergens vandaan een aan/uit commando krijgt.
Dus kom je vaak op het platform ( bij betaling ) en bij stand alone bij de app (s)
En als je hier wat gaat rond lezen dan zal je merken dat het vaak komt doordat apps mekaar dwars zitten, want gebeurd doordat de gebruikers verkeerde instellingen heeft aangezet / uitgezet.
Beste is om al je apps van je phone te gooien en met één app te beginnen. Werkt het dan pas een tweede installeren ...
Gebeurd vaak ook dat mensen al de apps installeren voor het apparaat al geplaatst / aan staat en dan wil een app ook wel eens niet werken zoals behoord !
Raymond50
Beiden dank voor jullie bericht!
Ik heb alles gecheckt qua aansluitingen etc., maar dat is allemaal in orde.
De Skoda app, de Wallbox app en de Onderweg app van de ANWB heb ik van mijn mobiel afgegooid, maar nog steeds geen laden....
Ik heb nog wel de apps van Laadkompas, Flitsmeister en Wegenwacht erop staan die er misschien iets mee te maken hebben?
Of met Carplay?
Ook nog op de site van de wallbox gekeken en gezien hoe je een harde reset kunt geven.
Awel, ik heb weer wat ideetjes die ik ga uitproberen
Ik hou jullie op de hoogte!
PS. Weten jullie een goed merk/model granny charger?
Tman0961
Het simpelweg verwijderen van de apps zal geen oplossing brengen, mocht het probleem gelegen zijn in verschillende partijen software die elkaar dwars zitten. Je zult de authorisatie/aansturing van de app moeten doorbreken/verwijderen. Dit kan door deze in te trekken of bijvoorbeeld het wachtwoord van je Skoda account te wijzigen.
Welke apps/software heb je gebruikt om het laadproces aan te sturen? Als dit er meerdere zijn, dan zou ik het wachtwoord van je Skoda account veranderen zodat bovengenoemde aansturing niet meer plaats kan vinden.
Weet je zeker dat er geen laadschema van je auto, wallbox of een derde partij actief is i.p.v. de “direct laden optie”? Check je laadschema van je auto in de auto of de Skoda app. Check de wallbox/derde partij.
Wellicht ten overvloede, als je de stekker erin stopt, druk je dan op het knopje direct laden? Bij mij is dat A op onderstaande foto.
