TomT
Ik heb een probleem met mijn kofferbak op mijn 2014 Octavia RS. Het punt is dat de elektrische koffer niet meer werkt. Als ik op de knop openen/sluiten drukt piep hij een 2 a 3x en doet niet voor de rest. Ook als ik in de klep het slot handmatig sluit, hoort hij ook de natrek in te schakelen om de klep volledig te sluiten wat hij ook niet doet.
Vagcom geeft het volgende weer:
Is dit de besturing die het opgegeven heeft?
Code:
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:| 7N0-959-107.clb
Part No SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Component: HDSG-Modul H01 0746
Revision: 42001001 Serial number: 280400458
Coding: 1233074002
Shop #: WSC 73430 790 00218
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 2A5111524D5670DFBC-807E
2 Faults Found:
0051 - Hall Sensors in Motor 1 for Rear Lid
B1211 12 [137] - Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 10
Mileage: 137802 km
Date: 2022.03.02
Time: 07:53:43
Voltage terminal 30: 11.91 V
0053 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid
B120A 15 [137] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 208
Reset counter: 17
Mileage: 137440 km
Date: 2022.02.23
Time: 12:27:32
Voltage terminal 30: 13.44 V
