Elektrische koffer werkt niet meer
TomT
Ik heb een probleem met mijn kofferbak op mijn 2014 Octavia RS. Het punt is dat de elektrische koffer niet meer werkt. Als ik op de knop openen/sluiten drukt piep hij een 2 a 3x en doet niet voor de rest. Ook als ik in de klep het slot handmatig sluit, hoort hij ook de natrek in te schakelen om de klep volledig te sluiten wat hij ook niet doet.
Vagcom geeft het volgende weer:
Code:
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:| 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H01 0746
   Revision: 42001001    Serial number: 280400458
   Coding: 1233074002
   Shop #: WSC 73430 790 00218
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
   ROD: EV_HDSGSk462.rod
   VCID: 2A5111524D5670DFBC-807E
2 Faults Found:
0051 - Hall Sensors in Motor 1 for Rear Lid
          B1211 12 [137] - Short to Plus
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 137802 km
                    Date: 2022.03.02
                    Time: 07:53:43
                    Voltage terminal 30: 11.91 V
0053 - Hall Sensors in Motor 2 for Rear Lid
          B120A 15 [137] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 208
                    Reset counter: 17
                    Mileage: 137440 km
                    Date: 2022.02.23
                    Time: 12:27:32
                    Voltage terminal 30: 13.44 V
Is dit de besturing die het opgegeven heeft?
TomT
Als ik gewoon 12 volt op de motoren zet, dan draaien die gewoon.
Weet iemand waar die canbus module huist voor ik de hele kofferbak leeg kan halen?
TomT
Uiteindelijk toch beide motoren vervangen, werkt weer als een zonnetje.
Motoren zijn zelf niet stuk, maar denk dat de sensor die erin zit naar z'n grootje is, motoren zelf functioneren zelf wel
TomT
Uiteindelijk 2 motoren van Amazon afgehaald voor €250 voor 2, dat is al een andere prijs als €350 voor eentje haha.
Er was er ook al een vervangen voor een niet originele
Dank je. Ik had de link waarschijnlijk voor een onderschrift aangezien. Moet nog wat wennen aan de nieuwe forum-look….
Eltjo
Een Hall sensor is er een die metaal “ziet” en niet zo duur hoeft te zijn. Vaak wordt die gebruikt om een einde aanslag te zien zodat een motor niet onnodig loopt te douwen als die niet meer verder kan.
De vraag is echter waar die zit in de motor en waarschijnlijk is het zo gemaakt dat je het niet eens fatsoenlijk kan vervangen.
Wel raar is dat ze beide defect zijn en met een maand er tussen een foutmelding geven.
Fijn dat het weer werkt. Ook je link bekeken. Voor het geval dat bij mij er het begeeft - ze piepen al een tijd - weet wat het kost voor mijn gewone dempers - €50.
