Electrishe problemen na wasstraat
JurgenTDI
Hoi,
2 Weken geleden dacht ik de Faab maar eens een wasbeurtje te geven en ben daarom door de wasstraat geweest.
Na die tijd vernam ik dat er enkele electrische bedieningen niet meer werkten:
- Comfort bediening ruiten Links en Rechts voor (achter zitten slingers)
- Portiervergrendeling rechtsachter blijft op slot en is niet open te krijgen
Via VAGcom maar eens bekeken wat er fout is, maar VAGcom vindt géén fouten (??)
Omdat ik bij het wassen ook bodem/onderkant heb laten wassen ben ik bang dat iets in de comfortmodule of kabelboom is gaan oxideren.
Zit in de Faab1 een comfortmodule die nat kan worden? En waar zit dat ding ergens (zie wel een ECU aan het schutbord bestuurderszijde).
Iemand dit dit probleem herkend en een oplossing weet?
SuperBartje
Of het met de wasstraat te maken heeft kan ik niet zeggen. Maar ik heb dergelijke klachten ooit wel gehad toen de kabelboom in het scharnier van de bestuurders het begon te begeven. Eerst af en toe een storing, toen ging de ruit van de bijrijdersdeur alleen nog maar op/neer met de bestuurdersdeur half open, toen deed de cv het achter niet meer en toen heb ik de kabel vervangen.
