Electrische ramen werken niet meer
alain11
Iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken; namelijk gisterenavond wilde ik mijn mijn raam openen om een parkeerticket te nemen ,helaas hij reageerde niet en mijn andere ramen doen het ook niet:crazy: .
Voor ik de dealer contacteer graag jullie mening want hun zoektocht zou wel enkele uren kunnen duren.
werkt de knop aan de andere deur wel? Anders misschien stekker los van de bestuurdersdeur van de knoppen. Anders even accu los trekken en voor een half uurtje laten staan. Daarna weer terug plaatsen. Wil dit soort problemen ook nog wel eens oplossen
LET OP: Dat je wel je radio code weet als de radio deze heeft
AGTon
Heb dit eens gehad aan de andere kant. Na een weekje was het weg en ging het raam weer open. Zal het wel aangeven bij de eerste beurt. Net zoals het infoscherm tussen de tellers (geen maxidot) die gaf wel licht, maar geen info. Heel vreemd, maar na een dag was het weer normaal.
alain11
Naar dealer geweest , diagnosestekker : geen fouten gevonden , accu losgemaakt , na een minuutje terug vast , ruiten werken terug.
Van zodra sleutel uit contact ramen werken terug niet meer , terug accu losgemaakt werkt opnieuw tot sleutel uit contact .
De garage raad mij aan opnieuw een afspraak te maken om de module op te zoeken hij zou onder mijn dashboard kunnen zitten de skoda dealer weet niet echt waar.
Wie geeft mij raad ?
peperskoda
Het lijkt mij te duiden op een fout in de sturingsmodule van CAN-bus. Hoe jong of oud is je Roomster? Er zijn jouw omgeving vast ook wel VAG-specialisten te vinden die dit zoekklusje kunnen uitvoeren voor veel minder als de dealer, dus misschien is dat een optie?
De ramen doen het niet meer als de deur open is. Deur moet gesloten zijn om de ramen te kunnen blijven bedienen zonder sleutel mits dit gecodeeerd is in de BCM. Of werken de ramen niet meer als je na het verwijderen van de sleutel je sleutel er weer insteekt?
boardnetmodule vind je hier:
Centraal regelapparaat voor comfortsysteem -J393- uit- en inbouwen
Aanwijzing: Bij vervanging van het centraal regelapparaat voor het comfortsysteem -J393- moet voor het uitbouwen van het regelapparaat het → Elektronicatester aangesloten en in gebruik zijnde ‘menugestuurd opsporen van storingen’ de functie ‘regelapparaat vervangen’ worden gekozen. Het nieuwe regelapparaat aansluitend hierop na het inbouwen coderen zie → Elektronicatester
Alle stekers kunnen slechts in één stand worden aangesloten, zij kunnen dus niet worden verwisseld.
Het regelapparaat bevindt zich links achter het instrumentenpaneel aan de bestuurderszijde boven het rempedaal.
Uitbouwen
– Accu-massakabel losmaken → Hoofdstuk.
– Dempingsstuk onder dashboard, bestuurderszijde uitbouwen → Carrosserie - montagewerkzaamheden; Rep.-groep70.
– Luchtrooster voetruimte bestuurderszijde uitbouwen → Verwarming, airconditioning; Rep.-groep80.
– Remlichtschakelaar -1- uitbouwen → Onderstel; Rep.-groep46.
– Het regelapparaat -3- iets losdrukken -pijl A- en uit de houder -2- schuiven -pijl B-.
– De stekkers ontgrendelen en lostrekken.
Inbouwen
De inbouw gebeurt in omgekeerde volgorde, daarbij op het volgende letten:
– Let op de werkzaamheden bij het weer aansluiten van de accukabels → Hoofdstuk.
EdZ
Wat je ook nog kunt proberen: met de sleutel in de deur naar beide kanten draaien en enkele seconden vasthouden. Ik weet niet of ze zo open gaan, maar ik weet wel dat je ze zo allemaal tegelijk dicht kunt doen. Misschien blijft daar wat hangen en houdt je "deurslotschakelaar" alles dicht.
EdZ
Zonder enige kennis van zaken van mijn kant: heb je het nog via het deurslot geprobeerd? Bij mijn Roomster kan ik ze zo allebei dicht krijgen. Als daar in de schakelaar wat blijft hangen kan dat ook een oorzaak zijn. Openen werkt zo overigens niet.
EdZ
Geen idee. Ik denk niet zozeer een FOUTmelding als wel een statusmelding (dus aan of uit). Denk ik.
Je kan in de meetwaarde blokken kijken of daar afwijkingen in de switches zitten. Zomaar en module vervangen is vaak verloren tijd oftewel gissen is missen. Kan heel goed je raammodule zijn in je bestuurdersdeur deze stuurt dit namelijk ook mede aan.
EdZ
Zie trouwens ook deze discussie. Lijkt exact hetzelfde verhaal. Staat mijn suggestie mbt sleutel (blijkt "comfortmodule" te heten) ook in, zo origineel ben ik dus blijkbaar niet :)
alain11
Dus de besturingsmodule die vervangen is en overigens niet stuk was is het niet die onder het dashboard zit. Volgens de dealer zit er idd.nog een printplaatje in de bestuurdersdeur maaaar die zit samen in 1geheel bij de raammotor 179 euro + btw . bij de discussie van EdZ is er sprake van 35 euro ?
EdZ
In die discussie (was niet van mij trouwens :cool:) wordt ook gesproken over een comfortmodule. Ik *denk* dat er dus nog een ander dingetje zit met een schakelaar. En die verwacht ik eerder bij het slot dan bij de motor. Die schakelaar doet iets dat je met de knopjes in de armsteun niet kan: alle ramen tegelijk sluiten.
Maar wat ik ver terug in de discussie heb gezegd, dat met die sleutel omdraaien en paar seconden vasthouden, heb je het überhaupt geprobeerd? Kost geen moeite en nauwelijks tijd, maar het maakt analyseren wel makkelijker. Stel dat daarna de ramen het weer even doen, dan weet je waar je moet zoeken.
