quorumz
@wasmachineman: tsja ging goed...hele stuk in nieuwegein waar ik rond reed had geen drempels
en even spurten met dat gewicht extra, no problemo
@roel, anti car-jack staat neem ik aan niet in de manual? (in de engels kon ik met search niets vinden namelijk)
@skody, als je het gewicht van mijn auto vergelijkt met en skoda superb sedan 1.9 greenline is mijne ook nog eens 60 kg zwaarder (en de greenline is standaard 15mm verlaagt)
Ik zie in de engelse manual dat het idd niet werkt wanneer je dagrijverlichting aan staat (ik kan alleen de engelse pdf online vinden en dan kan je makkelijk met adobe reader zoeken ipv door een boekje bladeren
ik kan ook niets vinden over het aanzetten ervan (welke bladzijde dan?) ze hebben het over het assistant menu wat alleen zichtbaar is als je corner lights hebt (en daarna staat er verder niets over in) * update * op blz 63 zie ik in ieder geval wat handelingen om daylight aan/uit te zetten, op blz 67 is de uitleg van mistlicht met de functie * corner * maar niet hoe je dat "enabled". zo te zien moet je het in een garage testen
moeten je lichten op auto en dan in je achteruit horen beide mistlampen te branden
Wat ook onduidelijk is of alleen bij de elegance je spiegels naar beneden draaien bij het achteruit parkeren of ook bij de ambition (de optie zit nl wel in het setup menu met individually of both). hm zo te zien op blz 83 heeft dat eerder met het geheugen te maken voor oa de stoelen wat de ambition niet heeft
