Dumpvalve 2.0Tdi 125Kw
Weet iemand wat een goede is, wie deze heeft en of ze redelijk in te bouwen zijn? En iemand die enig zicht heeft op wat dat kost?
Thanks for jullie input!
___JC___
Een dieselmotor heeft geen dumpvalve maar een EGR klep. Er zijn wel nepapparaten te koop volgens mij. Er heeft hier wel eens een draadje over gestaan. ff googlen zou ik zeggen.
voila
http://www.dieseldumpvalve.nl/
ff kort gezegd. Een dumpvalve zit op een bezineturbo om te voorkomen dat er een vacuum achter de turbo ontstaat. Als een turbo langzamer gaat draaien (gas los) dan kan de druk erachter lager worden dan ervoor. Dat zorgt voor vertraging wanneer de turbo weer moet gaan draaien (vol gas). De oplossing is dus een klep die bij gas los de druk weer gelijk maakt. Heb je er een die afblaast naar de buitenlucht noem je dat ook wel een blowoff valve. Impreza's hebben ze nog weleens, hoor je elke keer *ppssssst* als ze gas lossen.
Aha, duidelijk!
Lijkt me niet goedkoop en niet makkelijk om zo even in te bouwen.
