Dubbele/ variabele laadvloer in Karoq
Couma052
Beste Garfield62,
Dank voor de duidelijke foto's, dat ziet er heel goed en strak uit!
Ik ga op zoek naar een laadvloer van een Golf 7 variant en ga ermee aan de slag. Ik zal er foto's van maken en die hier posten voor ieder die er later ook mee aan de slag wil.
Kitepassion
Vandaag de variabele laadvloer van een Golf 7 station ingekort, steunlatten voor beide zijden gemaakt en voorzien van inkepingen voor de fixatie van het achterste deel gemaakt. Ook een inkeping gemaakt om de laadvloer in open geklapte stand te kunnen zetten. Ik moet de steunlatten alleen nog zwart spuiten. Erg tevreden met deze goedkope oplossing die ervoor zorgt dat de kofferbak altijd opgeruimd eruit ziet. Alle kleine dingen die normaal in het zicht lagen liggen onder de dubbele laadvloer. Bedankt voor de tip.
in onderstaande link wordt uitgelegd hoe je een originele variabele bodem kunt monteren.
zelf heb ik mijn Karoq sportline nog niet en heeft helaas ook geen dubbele bodem meer is niet meer te bestellen.
hierdoor ben ik actief gaan zoeken naar de mogelijkheid om dit achteraf te gaan inbouwen.
mijn huidige seat ateca heeft wel een variabele bodem en dit ga ik enorm missen
EdZ
Kun je 'm niet overzetten?
Edit: als ik een Karoq configureer is de laadvloer nog wel een te bestellen optie.
Dat is zeker mogelijk ,de garage waar de auto wordt ingeruild zal hier niet blij mee zijn als de zijkanten zijn verwijderd met gaten in de bekleding als gevolg. :arghh:Ik ben wel verbaasd dat het dus wel mogelijk is om dit te kunnen configureren.
Je kan de onderdelen gewoon bestellen bij de https://www.deonderdelendienst.nl/:
Skoda Original-Teilenummer: Ladenboden 575858855 CA9 x 1 Sp.
Skoda Original-Teilenummer: 575858859 9B9 x 1
Skoda Original-Teilenummer: 575858860 9B9 x 1
Skoda Original-Teilenummer: N 10618501 x 2
Skoda Original-Teilenummer: N 90969901 x 2
Skoda Original-Teilenummer: 5F9858841A x 2
Inbouwen is alleen een uitdaging
Skodarno
Ik rij inmiddels een Seat Ateca en was hier naar opzoek. Op ebay heb ik zo een set gevonden met alle benodigdheden voor een schappelijke prijs.
Nielskaroq
Dankzij hulp van dit forum ook op zoek gegaan naar een variabele laadvloer voor Golf 7 variant. Deze voor €35 gekocht en ingekort aan de achterzijde. Het vilt op maat geknipt en vastgezet met super seconde lijm.
Hele fijne en nette oplossing om diverse spullen op te slaan. Dank jullie voor de input!
    1,9 MB · Weergaven: 24
Ik heb er zelf één gemaakt van multiplex.(12mm). Net achter de stoelen een dunne plaat (ijzer) van 9cm lang en 4 cm omgezet, zodat er niets afvalt onder de zitting. Alle delen zijn los, zodat je alles er gemakkelijk uit kunt halen. Onder de plaat zit 13 cm ruimte. U mag ook bellen of appen over meer info. 06xxxxx. GERARD.
