Ik heb de drl ook een keer moeten vervangen bij mijn Fabia en je moet behoorlijk kracht zetten om dat beschermrooster eruit te krijgen:
Bekijk bijlage 68398
Ik weet niet hoe het bij de Fabia zit, maar heb je wel Canbus lampjes?
En als je het voorste gedeelte van je onderplaat los schroeft, kom je er dan niet makkelijker bij, dan dat verrekt stevig geklemde kapje los te halen??
Mocht je willen vergelijken of testen, ik heb de auto op het parkeerterrein staan en wil met alle plezier even wat vergelijken.
Ik heb de DRLs vervangen door LED. Bij mij was dat plug & play. Heb het hele canbus verlichting controle systeem maar uitgeschakeld op mijn Faab want ik werd er helemaal gestoord van. Ik heb helaas de beruchte boordcomputer met spookmeldingen van 'kapotte lampjes' op het dashboard. Wel alles vervangen door led dan wel Xenon, dus als het goed is behoren kapotte lampjes ook tot het verleden.
