DQ200 twijfelt met momenten en normaal rijden niet altijd even vlot.
Yep. Met VCDS, registers 095 en 115. Ik heb een tijdlang de waarden daarin genoteerd en in een grafiek uitgezet. Die kun je vinden in deze post van het topic wat daar speciaal over gaat:
Mits het geen clone VCDS kabel is, dan zijn deze DSG koppelingsplaten als nieuw uit. Men kan het afleiden in de derde veld. Als deze bij 15 of 16mm staat bij een van de velden, dan zijn de DSG kopplingsplaten aan zijn latijn.
www.skodaforum.nl
Probleem is dat die waarden zo hard op en neer springen dat er in de praktijk dus geen touw aan vast te knopen valt.
Jazeker. Klik maar op de verbruikcijfers in mijn signature. Dan komt je bij Spritmonitor uit en kun je mooi zien dat de hoge verbruiken van tot wel 1:9 in de zomer komen van het trekken van de caravan.
