Dode-hoek assistent en uitparkeren assistent gaan niet (meer) aan
Beste mensen,
Ik krijg mijn "dode-hoek assistent" en "uitparkeren assistent" niet meer aan. "Deze functie is momenteel niet beschikbaar".
Context
Sinds kort heb ik "Storing in energie systeem" kunnen verhelpen door een accukabel te vervangen. De sensor op de accukabel heb ik destijds kapot gemaakt. Zie voor aanleiding en details deze topic.
Ik had gehoopt dat de dode-hoek assistant weer zou werken na wat kilometers. Dit is na 400-500 KMs helaas nog niet gebeurd
Foutcodes met Car Scanner ELM OBD2
Ik gebruik de betaalde versie van Car Scanner ELM OBD2 om foutcodes te lezen en te clearen. Uiteraard heb ik de onderstaande foutcodes proberen te clearen maar tervergeefs.
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 1
4189710 [0x3FEE0E]
B200000: Ctrl. module faulty
Control unit 1 -defect
Status: Test failed, Confirmed
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 1
13688835 [0xD0E003]
U112300: Databus error value received
Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Unlearning index: 203
Odometer: 131068 km
Date, time: 2025.06.16 19:46:41
Heeft iemand enig idee wat mijn opties zijn? Moet ik het misschien met een andere tool clearen? Ik zie wel een verband met "Rear cross traffic alert" en "Lane Change assistant". Beiden maken gebruik van sensoren rond de auto om.
Historie
Lekkage
Ik heb ook last gehad van lekkage in de achterbak, zie post hier. Bij nattigheid, vooral in herfst, kwam soms automatisch de trekhaak naar beneden bij het openen van de achterklep. Door het weer in te duwen, kon ik weer verder. Bij droog weer heb ik er geen last van.
Accusensor
Eerder is mijn accusensor kapot gegaan. Deze doet het weer omdat start-stop het weer doet. Ik denk niet dat het daar aan ligt. Zou het misschien wel met inleren te maken hebben?
Ik tast in het duister en ik weet niet waar ik moet beginnen. Alvast bedankt voor de hulp en input.
Clear all DTC’s al geprobeerd zeg je?
Wat je nog zou kunnen proberen:
1. Foutcodes wissen met motorkap open/ ontgrendeld;
2. Accu losnemen en na 20 minuten weer aankoppelen.
Je hebt mij in de goede richting gewezen. Ik heb het gisteren geprobeerd en ik ben erachter gekomen dat Car Scanner ELM OBD2 met ELM327 helemaal deze foutcodes niet kan clearen.
ChatGPT:
Dus bij Car Scanner kan het helpen bij motorgerelateerde foutcodes, maar voor veel andere modules zul je merken dat de foutmelding telkens terugkomt of niet gewist wordt.
Als je foutcodes als U1123, B201A, C1101, enz. ziet (die beginnen met U, B, of C), dan zitten ze niet in de motor-ECU, en zul je ze waarschijnlijk niet kunnen wissen met Car Scanner.
Mijne foutcodes
U112300
B200000
B11DF12
Ik ga eind ochtend langs een persoon die OBDEleven heeft en hopelijk kan hij ze wel clearen. Ik hou je op de hoogte!
Bakkertje
Let even op met obdeleven, heb daar zelf ooit mee zitten kijken in de dodehoek sensoren en als je die vanuit daar naar fabrieksinstellingen zet mag je naar een partij die het systeem opnieuw kan kalibreren. (Dealer vroeg hier 300 euro voor)
Kalibreren kan sowieso wel eens helpen ;)
Bedankt voor je heads-up. Ik heb even ChatGPT geraadpleegt over verschillen tussen foutcodes wissen en (overige) resets. Er schijnt inderdaad specifieke resets te zijn. En ik krijg de volgende instructies:
Dus straks in OBDeleven:
  • NIET klikken op “Reset Adaptations” of “Factory Reset”
  • Gebruik uitsluitend de "Fault Codes" tab binnen een module, en klik dan op "Clear".
Is dit wat je bedoelt, oppassen dat ik niet op "reset adaptations" of "factory reset" klik?
Een update over genomen acties, en mogelijke oorzaak en gevolg.
Inmiddels OBDEleven gebruikt om de foutcodes te wissen, maar ze blijven terugkomen.
@hemi24 , We hebben dit zowel met als open motorkap gedaan. Maar tevergeefs.
@Bakkertje , ik heb niet Reset Adapations of Factory Reset gedaan, dat durfde ik niet aan. Ondanks hij het aan mij vroeg.
De verdachten
Hieronder, rechtsachter in de kofferbak aan de zijkant, zie je dat de bekabeling wederom nat is geworden door de bestaande lekkage, regen vannacht en vanochtend.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de bekabeling door vocht- en/of corrosie problemen is veroorzaakt. En dit de storing veroorzaakt.
Uitdaging 1: lekkage verhelpen
Vochtprobleem moet ik sowieso aanpakken, anders blijft dit euvel terugkomen.
Uitdaging 2: bekabeling vervangen
Bekabeling vervangen lijkt me geen makkelijk karwei door montage en demontage kennis. Maar ik sta ervoor open om het een en ander te leren.
Ik denk dat ik als eerste moet lokaliseren waar de lekkage zit. Onderzoeken of dit zelf te verhelpen is.
Hieronder de log van OBDEleven.
Full scan
Control Units: 27
Fault count: 3
Control Units:
02 Transmission
System description: GSG DQ200G2_M
Software number: 0CW300041S
Software version: 1603
Hardware number: 0AM927769E
Hardware version: H05
Faults:
No trouble codes found
09 Central Electrics
System description: BCM MQBAB H
Software number: 5Q0937084CQ
Software version: 0253
Hardware number: 5Q0937084CG
Hardware version: H36
Faults:
15 Airbag
System description: Airbag VW21
Software number: 3Q0959655BH
Software version: 0703
Hardware number: 3Q0959655BH
Hardware version: 006
Faults:
17 Dashboard
System description: KOMBI
Software number: 565920750A
Software version: 0312
Hardware number: 565920750A
Hardware version: 304
Faults:
01 Engine
System description: R4 1.5l TFS
Software number: 05E906018P
Software version: 5472
Hardware number: 05E907309
Hardware version: H22
Faults:
2B Steering Column Lock
System description: ELV-MQBB
Software number: 3Q0905861
Software version: 0032
Hardware number: 3Q0905861
Faults:
08 Air Conditioning
System description: Climatronic
Software number: 565907044BN
Software version: 2002
Hardware number: 565907044BN
Hardware version: H04
Faults:
4B Multifunction Module
System description: FCM MQB Low
Software number: 3Q0907338
Software version: 0286
Hardware number: 3Q0907338
Hardware version: 002
Faults:
16 Steering Column
System description: Lenks.Modul
Software number: 5Q0953521GE
Software version: 0235
Hardware number: 5Q0953569A
Hardware version: 075
Faults:
42 Driver Door
System description: TSG FS
Software number: 5Q4959593E
Hardware number: 5Q4959593B
Hardware version: 011
Faults:
47 Sound System
System description: MIB2_amp_P_SK
Software number: 81A035223
Software version: 0410
Hardware number: 81A035223
Hardware version: H10
Faults:
6D Deck Lid Control
System description: HDSG-Modul
Software number: 5Q0959107L
Software version: 0261
Hardware number: 5Q0959107J
Hardware version: H13
Faults:
D6 LED Module Left
System description: LED1L
Software number: 7P5941591AD
Software version: 0005
Hardware number: 7P5941591A
Hardware version: H06
Faults:
B7 Start System Interface
System description: VWKESSYMQB
Software number: 3Q0959435G
Software version: 0907
Hardware number: 3Q0959435G
Hardware version: 037
Faults:
5F Multimedia
System description: MU-H-LND-EU
Software number: 565035021B
Software version: 1163
Hardware number: 565035021
Hardware version: H54
Faults:
CA Sunroof
System description: SAD_STG_1
Software number: 4M0907594J
Hardware number: 4M0907594
Hardware version: 014
Faults:
03 Brakes
System description: ESC
Software number: 5Q0614517CR
Software version: 0523
Hardware number: 5Q0614517AD
Hardware version: H25
Faults:
19 Gateway
System description: GW MQB High
Software number: 3Q0907530L
Software version: 5323
Hardware number: 3Q0907530C
Hardware version: 518
Faults:
13 Adaptive Cruise Control
System description: ACCCONTIMQB
Software number: 2Q0907572M
Software version: 0233
Hardware number: 2Q0907572B
Hardware version: H02
Faults:
44 Steering Assistance
System description: MQB_VWBS_GEN2
Software number: 5Q0910143B
Software version: 2201
Hardware number: 5Q0910143
Hardware version: 212
Faults:
A5 Driver Assistance
System description: MQB_B_MFK
Software number: 3QD980654
Software version: 1272
Hardware number: 3Q0980654A
Hardware version: H08
Faults:
52 Passenger Door
System description: TSG BFS
Software number: 5Q4959592E
Hardware number: 5Q4959592B
Faults:
D7 LED Module Right
System description: LED1R
Faults:
36 Driver Seat
System description: Sitzmemory
Software number: 5Q0959760C
Software version: 0023
Hardware number: 5Q0959760C
Hardware version: H09
Faults:
69 Trailer Control
System description: Anhaenger
Software number: 5Q0907383N
Software version: 0264
Hardware number: 5Q0907383N
Hardware version: H27
Faults:
C10E512 - Power pivoting trailer hitch button
Short circuit to B+
Intermittent
76 Parking Assistant
System description: PLA 3.0 12K
Software number: 5QA919298C
Software version: 0045
Hardware number: 5QA919298A
Hardware version: H07
Faults:
U112300 - Databus error value received
static
3C Lane Change Assistant Right
System description: HRE_Master
Software number: 5Q0907686C
Software version: 0080
Hardware number: 5Q0907686C
Hardware version: H12
Faults:
B200000 - Ctrl. module faulty
static
Het lijkt alsof je module van je dodehoek detectie serieus van de leg is…!
Misschien heeft @Antera nog tips, behalve vervangen van de module?
Watvoor lekkage heb je dan in de wagen?
Kabel en water is niet het probleem, echter de kabeleinden en de stekkerverbindingen vinden water niet zo leuk…
Module dodehoekherkenning zit achter de bumper en kan niet nat worden en dat is dus niet het probleem. Zitten links en rechts achter de bumper. Al diverse ingebouwd)
Met Odis eventueel alles weer even opnieuw erin zetten en kijken of het dan opgelost is. Lijkt een data issue in een van de radars. Kan ik doen voor je
Daarnaast zie ik trekhaak issue en wel de knop om hem te laten zakken in de kofferbak
Waarderingen: EdK
@hemi24 in onderstaande video is te zien dat het vanuit de binnenkant komt.
@Antera , met deze informatie, is het nog steeds dat de module niet nat kan worden?
Stroming van water
Op deze foto is het gearceerde gedeelte vaak nat. Het stroomt dan naar beneden en maakt de kabels nat. Zelfs zoveel dat mijn bak een laagje water heeft, waar mijn reservewiel ligt. Als ik gebukt door het rooster kijk, zie ik bij het derde pijltje rechts zitten ook stekkers, wellicht dat het daar mis gaat aangezien het vermoedelijk het water door langsloopt.
Welke van deze drie aansluitingen zou het euvel kunnen zijn. Ik heb ze van de winter ingesmeerd met vaseline, in de hoop dat het mee zou vallen, maar tervergeefs. Voor mij is het nog een raadsel om het te lokaliseren.
@Antera wat bedoel je met "Met Odis eventueel alles weer even opnieuw erin zetten en kijken of het dan opgelost is. Lijkt een data issue in een van de radars. Kan ik doen voor je".
Bedoel je dat de gegevens van een radar in een 'stuck' state kan zijn en dat het de boel blokkeert?
Bedankt voor het meedenken en aangeboden hulp. Ik ga er zeker over nadenken om langs te komen.
EdZ
Als je iemand weet met een endoscoop kun je misschien wat verder achter de bekleding kijken. Ik heb er één, maar dan moet je wel in de buurt van Nieuwerkerk ad IJssel wonen.
Stroming van water
Vaak word er gedacht dat connectoren of draden echt in water moeten liggen om problemen te veroorzaken.
En ja uiteraard zijn op dat moment die delen het meest die voor problemen zorgen.
Wat alleen vergeten word is dat kabels en draden water aantrekken en du de kabel / draad in zuigen.
Wij zien dit in ander vakgebied namelijk veel gebeuren, moeten er kabels in steigers gelegd worden en valt of komt de kop van de kabel in het water terecht.
En zodra je dus de kabel weer eruit haalt zie je het water er uit lopen, alleen als je een half jaar later die kabel / draad open snijd dan is deze niet meer mooi rood koper kleur maar zwart tot aan groen toe....
Maw de koperen draden in de draad / kabel zijn begonnen te corroderen en kunnen hierdoor dus voor problemen gaan zorgen.
Maar water kan dus ook doorkruipen van bv de ene connector naar de volgende connector en in die dus corrosie veroorzaken.
En de hoeveelheid water die in no time in de kabel trekt word zwaar onderschat.
Ooit op een haven moesten we een 5x240mm² paralel kabel als afzinker leggen.
Dus een kabel die van kade door het water naar de steiger gaat door het water.
De kop schoot los van de boot en donderde dus het water in !!
Dan ben je met een 6 man bezig om deze kabel weer uit water te krijgen wat na een half uur was gelukt.
Dan leg je de kop vanaf kade naar beneden richting water en dan zie je 3/4 uur een straal water eruit komen of er een tuinslang hoeveelheid uitkomt....
Update: dichter bij de lekkage: dakdoorvoer van schuifdak rechtsachterin, maar nog niet exact.
@EdZ top idee van je. Ik ga er een bestellen. Ik zie el cheapo's, moet ik daar vandaan blijven?
@EdK dat is echt mijn doemscenario: gecorrodeerde kabels. Ik hoop op contacten schoonmaken en dat het weer doet nadat ik de bovenstaande dakdoorvoerlekkage heb verholpen.
Waarderingen: EdK
EdZ
Ik heb zelf een betrekkelijk lage resolutie. Dat is lastig om het beeld scherp te krijgen, ik moet precies op de goede plek kijken, maar hij werkt wel. Met een wat hogere resolutie zal dat beter gaan. Een losse Ali Express kabel voor op een telefoon heb ik ook gehad maar dat was niet veel soeps. Of daar goede bij zitten weet ik niet.
Een euro of 40-50 ben je wel kwijt. Ik weet niet of je een vaste garage hebt en hoe je relatie daar is, maar die hebben er vast ook wel één.
Inmiddels heb ik zowel van bovenaf als onderaf de doorvoer proberen te onstoppen.
Onderaf met een kunstof dunne trekveer. Maar ik liep ergens vast, en ik liep halverwege ergens vast, het uiteinde van de trekveer was best smerig. Vermoedelijk is het dichtgeslibt. Daarna heb ik met electriciteitsdraad van bovenaf geprobeerd maar die liep ook vast, maar ik kon niet zeggen of dat op dezelfde plek is. Ik was vrij oorzichtig want ik wil slang niet eraf schieten, Ik hoop dat het nog niet afgeschoten is...
Morgen probeer ik een dunnere trimdraad van bovenaf.
In deze foto zie je van onderaf.
En op de zijkant van de module zag ik water langs druppelen. Zie glimmende plek.:(
Weet iemand hoe ik het kunstof zijpaneel kan demonteren zodat ik makkelijker onder de cirkel kan kijken wat bedekt wordt door het zachte plafondstof?
Mijn plan van aanpak is om eerst de lekkage te verhelpen door het te ontstoppen.
Rainesh
je side assist radar is defect, je kunt proberen het opnieuw te flashen en parametriseren maar ben bang dat je het toch zult moeten vervangen.
Zoals ik meld zitten de radars achter de bumper. Die komen niet in aanraking met vocht. Zitten aan de buiten zijde en hebben de stekkers aan de zijkant zitten .
2e foto is je trekhaakmodule
Mocht je hulp willen hoor ik het wel. Dan kijken we of de bestaande module nog te herstellen is of echt overleden en je een nieuwe moet
Whatsapp kan je hieronder vinden
gjhu
Kan het niet veroorzaakt worden door een evt. Afneembare trekhaak? Is hier over al meer geschreven op het forum.
