diverse puntjes elroq
ik rijd sinds eind november 2025 in de Elroq BE 60 en op zich naar alle tevredenheid. Echter ga ik me nu wel ergeren aan dingetjes. Wellicht bekende dingen die door andere forumleden al zijn "opgelost"
- krakende bestuurdersstoel. Idee dat het uit de leuning komt, heb al via openingen waar ik bij kon wat WD40 gespoten maar helpt niks. Met name als het wat warmer is dan kraakt ie meer. Tijdens de sneeuw en kou recentelijk hoorde ik het niet.
- keyless entry werkt best vaak niet optimaal, bij weglopen gaat auto niet op slot.
- lampje op de sleutel blijft rood knipperen als de auto op de oprit staat en ik de sleutel in de gang heb hangen, enig idee wat dat inhoudt? Ik dacht dat de seltuel dan binnen bereik van de auto is en dat die dus door de klink aan te raken (en sleutel nog in de hal hangt) wel kon ontgrendelen maar dat is dus niet het geval.
- vorige week dikke foutmelding met elektrosysteem werkt niet correct, werkplaats opzoeken en daarna 12v melding. Auto deed niets. uitstappen en vergrendelene en ontgrendelen deed de truc maar is niet goed
- als ik op de linkerbaan op de weg zit en ik passeer een auto dan gaat bijna nooit het waarschuwingslampje in de rechterspiegel branden als teken dat er dus auto naast me zit. soms wel maar vaak niet, geen idee hoe dit kan
- weet iemand ook of je in kunt stellen dat je altijd dimlicht aanhebt ipv automatisch? Ik vind dagrijverlichting helemaal niks omdat de achterzijde van de auto dan niet aan is.
- en nu in 1 week 2x storing op infotainment gehad, een rollend beeldscherm en dat gaat pas weg als ik de auto een tijdje vergrendeld heb. iemand ervaring? heb filmpje meegestuurd
rollend scherm
en wat ik ook erg vervelend vind dat als je even snel uitstapt omdat je bijvoorbeeld wat vergeten bent, de auto direct alle systemen afsluit en bij instappen ik alles weer moet aanzetten, maar goed dat is ff kleine ergenis haha.
Achterverlichting aan bij dagrijlicht is een kwestie van coderen, dat moet gewoon mogelijk zijn. En als de dealer dat niet kan of wil of snapt, dan zijn er verspreid over het land diverse forumleden die daarbij kunnen assisteren.
Heb je al geprobeerd om de schakelaar gewoon op dimlicht-aan te laten staan, ipv "auto"? Dat gaat uit als je stopt en de motor afzet; zodra dan de bestuurdersdeur opengaat schakelt ook de standverlichting ("stadslicht") uit.
Zo werkt het in elk geval bij mijn Leon, maar met modernere auto's is het afwachten wat de ontwerpers nu weer bedacht hebben om de gebruiker te "helpen".
@Canon-Eye : tegenwoordig zijn er 2 “problemen”
1. dat coderen wordt een beetje moeilijk, tot onmogelijk met de ellendige SFD2 protectie;
2. lichtschakelaar in de vorm van een draaiknop die in een stand blijft staan is iets van vroeger…
Daar heb je tegenwoordig knopjes die hardnekkig vasthouden aan een default AUTO-stand.
Helaas werkt dat niet met tiptoets. Op mijn Passat werkte dat ook zo. Ik wil eigenlijk gewoon dimlicht als standaard ingesteld hebben .
TPT
Rollend beeldscherm. Ik heb mijn BE 85 in december opgehaald en toen werd dit probleem aangegeven. Ik heb er nog geen last van gehad. Probleem is bekend bij Skoda en het enige wat je volgens de verkoper nu kan doen is infotainment uitzetten en weer aanzetten. Dan zou het probleem voor dat moment opgelost moeten zijn.
Oke maar hoe zet je dit uit? Als ik powerknop indruk dan gebeurt er niet veel. Zoek ook nog manier om scherm helemaal uit te zetten zodat io die een keer goed kan schoonmaken
TPT
Nog niet geprobeerd in de Elroq. In mijn vorige auto, Octavia, moest je de uitknop langer ingedrukt houden.
met modernere auto's is het afwachten wat de ontwerpers nu weer bedacht hebben om de gebruiker te "helpen"...
Ik WAS van plan om volgend jaar eens naar de Epiq te gaan kijken, maar gezien dit soort ontwikkelingen denk ik dat ik in plaats daarvan héééél erg zuinig ga zijn op de Leon. Die is wel 8,5 jaar oud, maar er zit pas 98.500 km op - wat mij betreft gaat hij nog minstens net zo lang mee als ikzelf...
