Yeti2020
Sinds vorige week krijg ik div foutmelding in het dashbord na het starten van de auto.
De Skoda App gaf ook aan laat uw accu controleren.
Ik heb woensdag de accu laten controleren bij mijn accuboer en die gaf een iets te lage 12 volt spanning aan maar het amparage
was nog ruim voldoende 530 amp.
Advies van de accuboer was om de accu even aan een oplader te hangen, zo gezegd zo gedaan, maar ondanks dat het voltage 12.8v
was beleven de foutmeldingen na starten zichtbaar. (maar die verdenen na een stukje rijden)
Afgelopen vrijdag de Accu van 3.5 jaar toch maar preventief laten vervangen, na de eerste korte rit om de foutmelidingen te
resetten leek alles goed.
Maar na een derde start weer exact dezelfde foutmeldingen, de tweede nieuwe accu werd vervangen door een andere nieuwe accu.
Vrijdag na een rit van 30 km leeks alles okay, ik was benieuwd of het probleem nu echt was opgelost, dus zoeven de auto gestart
en alle medligen gingen direct weer aan, maar eerst gingen deze uit na een kort stukje rijden maar nu blijven alle lampjes branden.
De auto start prima en rijdt voor de rest prima.
Ik dacht zelf in eerste instatie zou het een Dynamo gerelateerd probleem zijn, maar de Skoda App met Dongle op de obd poort
gaf na starten 14,7v laadspanning aan en kort daarna 13v.
Heb inmiddels het ea op het internet gelezen maar varieerend van plaats een nieuwe Accu tot abs sensorenreiningen vervangen /
abs meetringen in de wielnaaf controleren en ga zo maar door, niets concreets.
De foutmeldingen zijn als volgt.:
Storing bandenspanning.
storing ABS / ECS.
Bochtenverlichting werkt niet (getest en deze werken idd niet)
Start-Stop werkt niet
Om ev. storing van de sleutel uit te sluiten heb ik met mijn tweede sleutel uitgeprobeerd maar helaas geen verbetering.
Het ook een dashboard reset gedaan naar de fabrieksinstelling, maar ook dit geen geen verbetering.
Ik hoor graag op grond van deze klachten of iemand enig idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Had al on line gekeken wanneer ik terrecht kan mij een Skoda Dealer maar die zitten de komende 7 weken vol.
Kan ev. ook langs een Vag Service rijden zodat de kunnen uitlezen waardor deze storingen ontstaan, die maken vaak
wel even tijd.
Ik was voorheen Polypenko op dit forum, maar kon deze helaas deze account niet meer gebruiken.
Ik rij al 14 jaar Skoda Yeti ben gepensioneerd en woon in de Regio Rotterdam.
Mijn hartelijke dank voor reacties / advies suggesties etc.
Groet,
Martin.
storing ABS / ECS.
wel even tijd.
Groet,
Martin.
