Distriebutieriem vervangen ?
chris01
onze auto heeft bij de kilometerstand 142000 een nieuwe riem en waterpomp gekregen.dit was in april 2012. nu heeft de auto 205000km gereden, wanneer zou hij weer moeten ?
het is een 1.9tdi Bxe motor uit 2006 wel gechipped !
Voor zover ik weet is dit elke 120.000 km bij de 1.9 Tdi van 2004-2009. Ik had er één uit 2008 en die hebben wij ook bij ca. 140.000 laten vervangen (riem/waterpomp/spanrollen pakketje), volgende keer zou dan dus zijn +120.000 dus in jou geval dus ook bij ca. 260.000 km.
chris01
ok, volgend jaar maar vervangen .
iemand enig idee wat zo iets kost? en moet de waterpomp ook gelijk weer of mag die nog een rondje mee?
@chris01 je kunt ook naar Swifterband rijden, daar zit VAG specialist @TomHBT HBTtechniek.
Heeft vorig jaar distributie (incl spanner en rol) + waterpomp & multiriem gedaan voor mijn Octavia. Prima werk en nette prijs.
MacManiac78
Dit moet in je boekje staan. Maar 5 jaar wordt veelal aangehouden. 6 zal vast ook wel kunnen. Toch.... hoewel het een prijzige ingreep is, stel het niet te lang uit. Want als de riem knapt draait de hele motor in de soep.
chris01
is het vervangen van de riem en pomp eventueel ook goed zelf te doen , (uiteraard met het juiste gereedschap)
want hoe spannend is het bij een 1.9 tdi pompverstuiver ? zie op sommige sites waterpomp +rollen+spanner +getande-riem voor rond de 120,00 ( Gates , skf ) en welk merk zouden jullie voor kiezen ?
Kies niet voor goedkopere zoals Gates of Bolk, maar voor een A merk. Ga voor de set die de dealer levert, of aftermarket spul zoals Contitech of SFK.
Op het Seat forum worden die meest aangeprezen.
