Distributieriem vervangen?
Erik_NL
De kilometerteller van onze (benzine) Citigo uit 2015 staat op ruim 62.000 km. Geen bijzonderheden of klachten.
Bij de onderhoudsbeurt + APK + wielenwissel vandaag adviseerde de vakgarage (geen VAG-dealer, goed gevoel bij) om de distributieriem met spanrol te vervangen. Door de drukte bij het afhalen hebben we nog geen toelichting gekregen.
Voor zover ik weet is het algemene advies: na 240.000 kilometer zichtcontrole en daarna iedere 30.000 kilometer herhalen, maar ik kom ook vervanging van distributieriem en spanrol na 10 jaar tegen.
Wat valt er hier over op te merken?
Terzijde: de benzinepomp van mijn Passat heb ik pas bij het derde interval van 90.000 km laten meenemen.
Er wordt idd wel eens 10 jaar genoemd, maar volgens mij kan je prima visueel inspecteren of t nodig is. Zomaar vervangen is met de huidige riemen echt niet nodig.
Erik_NL
rapport lag in de auto. Allemaal groene vakjes op één rode na. Zoals gezegd moet de toelichting nog komen.
Bedankt zover.
Erik_NL
update: er is inderdaad een visuele inspectie gedaan:thumbsup:.
Bij de volgende wielenwissel (voor de zomerbanden op onze Citigo meestal na <8000 km) gaat de distributieriem met spanrol worden vervangen.
Maar hebben ze op basis van de visuele controle besloten dat de riem vervangen moet worden, of adviseren ze t omdat de riem 10 jaar oud is, terwijl er niets bijzonders te zien was? In het eerste geval: prima, in het tweede geval: zonde van t geld.
Visuele controle van een snaar ?
Ik vraag me dan altijd af hoe dat gedaan word ?
Word de snaar er afgehaald en dan bekeken off laat men deze gewoon zitten en bekijkt men hem dan ?
Kom zelf namelijk tijdens werk ook in contact met snaren die ik moet controleren, en als de snaar er dan omheen zit dan lijkt hij nog prima te zijn.
Maar als je hem er dan afhaalt en de snaar dan diverse kanten op buigt, dan blijken er dus wel scheurtjes in te zitten en moet de snaar dus toch vervangen worden.
SteGo
Dit is hoe Skoda het proces van controle zelf beschrijft;
Toen ik zelf nog Citigo reed had ik me voorgenomen om de distributieriem iets voorbij de 200.000km een keer te laten vervangen, maar zover is het nooit gekomen. Bij 2 ton op de klok heeft zo'n riem een beste prestatie geleverd en had hij van mij preventief vervangen mogen worden. Ik ben het wel eens met onderstaande;
Erik_NL
vandaag zijn bij kilometerstand 65.957 van onze 10 jaar oude Citigo de distributieriem, de roller en de spanner vervangen. Een half jaar en 3500 kilometer eerder was bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt bij de na 10 jaar voorgeschreven zichtcontrole geconstateerd dat de distributieriem lichte slijtage vertoonde. In overleg met de vakgarage besloten de vervanging te doen gelijktijdig met het wisselen van zomer- naar winterwielen.
Op het eerste gezicht kon ik geen bijzonderheden aan de distributieriem ontdekken. Maar aan de hand van bovenstaande afbeeldingen van SteGO ben ik toch gaan twijfelen: de laag B van de bovenste afbeelding is aan beide zijden op diverse plaatsen onderbroken. Verder is de riem puntgaaf en droog 2025-10-30 distributieriem Skoda Citigo 65.57 km.jpg .
Positie B. De zijkant van de riem
Ik vind hem er verder nog best goed uitzien eigenlijk. Ik had er nog wel een jaartje mee doorgereden denk ik.
De foto is wel erg onscherp om te kunnen zien of er scheurtjes oid in zit. Verbaast me wel dat zo'n riem niet meer dan 10 jaar mee zou kunnen. Ik weet dat t ook voorschrift is, maar die voorschriften zijn vrijwel altijd aan de zeer voorzichtige kant.
@Tees : welk voorschrift? Niet vanuit VAG voor zover ik weet…
Ik zie op de foto niet direct iets afwijkend waardoor de riem visueel kan worden aangemerkt als vervangenswaardig, ookal is de foto niet zo duidelijk.
Waarderingen: Fth
Erik_NL
zou positie B aan de zijkanten van de riem de functie van slijtage-indicator kunnen hebben? Dat is zichtbaar op de (wazige) foto.
Ik weet niet wat jullie allemaal (denken te) zien, maar op basis van de wazige foto zie ik niks schokkends.
Gezien de lage km-stand zou ik ook niks verwachten…
Wat je zou kunnen verwachten zijn tekenen van veroudering o.b.v. leeftijd van de riem, maar die ga je zo niet zien.
Kees62
Ik verwacht over 5 jaar aan de 240K te zitten. Dan is de auto 12 jaar oud. Ik ga er vanuit dat ie dat wel redt.
