Distributieketting vervangen?
Redkite
Hallo
Ik heb een Octavia 2 uit nov 2011.
Toen ik hem kocht had hij 108000 km gelopen en was de distributieketting net vervangen.
Nu zit ik op de 210000 km en ik merk dat, mn bij het starten, je de ketting duidelijk hoort. Meestal maar heel kort, maar toch...
De garage zei dat het een erg dure ingreep is om die te vervangen. Hij adviseerde mij te wachten zolang het ratelen alleen maar kort, bij het starten is.
Maar nu, kort later, vind ik dat hij stationair onrustig loopt.
Kan dat met hetzelfde te maken hebben?
Wat mag de vervanging van een distributieketting ongeveer kosten?
Groet Henk
De stelregel is dat je de rammel bij koude start niet langer dan 3-5 seconden mag horen. Langer dan dat dan is t hoog tijd voor vervanging. Je hebt m er nu 100k in liggen, dus dat moment komt waarschijnlijk wel in de buurt idd.
Vervanging kost een kleine €1000 bij een algemene garage voor een 1.2, een 1.4 of 1.8 is iets duurder.
Of de onrustige loop daarmee te maken heeft betwijfel ik. Nadat de ketting op spanning is zou de timing gewoon goed moeten zijn. Ik acht de kans dat dat ergens anders aan ligt groter.
