Deurpaneel voor portieren loshalen
Fko78
Hallo. Iemand een tip hoe ik het best de panelen kan loshalen van de voor portieren van mijn fabia 3. Ik wil wat isolatie spul erachter stoppen/plakken ivm de trillingen van de speakers. Thanks.
Hello
Onder aan het paneel een plastic klem kwartslag draaien met een ring sleutel m10.
Bekleding (plastic plaat waar je tegen aan kijkt) aan de armsteun los klikken (best een plastic spatel gebruiken) , daar onder zitten t20 of t30 schroefjes.
Verder zit het paneel vast met plastic klemmen/clipsen. bovenaan over de ruit rubber tillen en dan naar je toe trekken.
Dan de bowdenkabel (deurklink) loswippen, de stekker van de raambediening losmaken en je hebt vrij zicht...
Mogelijk is er nog een stekkertje voor de led van het alarm.
Veel succes
Fko78
bedankt. ga het binnenkort proberen. Had ooit van een Golf 4 en Octavia 2 wel een deurpaneel los gehad, maar wist hiervan inderdaad niet hoe dat zat met die plastic klem onderop.
