Deurgreep in mijn hand! Kapot?
Hi allemaal,
Vanmiddag wilde ik iets op de achterbank gooien en bij het openen van het portier viel ineens het "blokje" achter het handvat eruit. Toen ik vervolgens (zonder blokje) het portier nog eens wilde openen stond ik ineens met mijn handgreep in mijn hand.
Alles kan weer teruggeplaatst worden, maar het blokje klikt nergens in of op. In tegenstelling tot de andere grepen / blokjes, kan ik deze zo weer eruit pakken. Er lijkt niets afgebroken te zijn. Wordt dit in de fabriek erop gelijmd of is er toch onzichtbaar wat afgebroken?
    1,7 MB · Weergaven: 41
    1,6 MB · Weergaven: 40
    1,7 MB · Weergaven: 37
    2 MB · Weergaven: 32
    1,8 MB · Weergaven: 33
Webloxx
Hi, lijkt het blokje niet op twee punten vastgeklikt te worden op de portiergreep?
Zie gele omcirkeling in bijgevoegde afbeelding.
Bij m'n O2 zit er ook een schroef in de 'kopse kant' van de portier die deze vastzet. Is een normale PZ-kruiskop schroef, zit een gaatje voor in de portier om erbij te kunnen. Je kan die even losdraaien, blokje terugzetten en weer vastdraaien, kijken of dat werkt.
Bij mij zitten ze ook in het achterportier, ik heb namelijk een zelfde probleem rechtsachter. Denk dat daar wel ooit schade is geweest, dat blokje is zelf namelijk ook behoorlijk beschadigd geweest (en door een vorige eigenaar met de net niet goede kleur lakstift bijgewerkt :banghead:), en past niet helemaal goed meer.
Linksachter heb ik m met die schroef wel weer goed vast gekregen.
Het lijkt er inderdaad op dat er een dopje zit, maar wel een super klein gaatje. Aan de "goede" kant kan ik met een beetje moeite iets zien wat op een bout of schroef lijkt. Bij de "slechte" kant lijkt die er niet eens te zitten.. er rammelt ook niks in de deur, dus ligt gelukkig niet binnenin op de bodem.
Dit is het gaatje. Helaas geen schroevendraaier die smal genoeg is om in het gaatje te passen. Wordt dan toch een ritje naar de garage.
    810,7 KB · Weergaven: 32
Opgelost!
Net even bij een bevriende monteur geweest. Het bleek geen schroef te zijn, maar een soort kunststof buisje / palletje op een railtje. Die kun je naar achter (vanaf zijkant linker deur gezien naar rechts) schuiven om los te maken en via het kleine gaatje aan de kopse kant weer terug duwen in het blokje om te vergrendelen.
Zo gepiept! Los maken zal waarschijnlijk met een soort haakje in het kleine gaatje kunnen.
