Derde remlicht probleem
Ik heb een storing. Geeft dus aan controleer derde remlicht. Als die het doet branden alle ledjes. Ik kan aan de doorvoer rommelen duwen dat maakt dan geen verschil qua werking. En dan plots weer werkt er niks. De remlichten in de achterlichten blijven gewoon werken. Een 1.6tdi van 2012
Kabelbreuk?
Remlicht kapot?
Iemand tips
Sven
Als derde remlicht in de klep zit verwerkt dan kun je eens kijken in de rubberhoes of je daar geen kabelbreuk hebt zitten.
Kan ook vocht zijn in een stekker verbinding of al corrosie
brepus13
Ik niet goed gelezen dat je remlichten wel bleven branden, dan is kabelbreuk (op een doorvoer) idd hoodverdachte!
Dit irritante probleem heb ik met mijn auto dus ook. Soms gaat het weken goed, dan rijdt ik eens over een drempel of doe de achterklep open en dicht en dan komt die melding weer in beeld. Heeft de topicstarter de oorzaak al gevonden en verholpen?
D
Deleted member 12686
Zoals al meermaals aangegeven; de doorvoer van de klep naar carrosserie even checken, daar zit meest waarschijnlijk een kabelbreuk is. Is een bekend probleem bij vele merken.
