Demontage trekhaak : longcoding gevraagd Superb III
dafke104
Hallo,
Mijn huidige skoda superb combi van 2016 met 190.000km gaat weg, de trekhaak heb ik er zelf reeds afgehaald.
De bedrading met Jaeger CAN module heb ik ook verwijderd en alle bedrading netjes gemonteerd zoals het origineel was.
Vervolgens kreeg ik 3 foutmeldingen te zien :
- front assist werkt niet meer
- start/stop gedeactiveerd
- parking pilot gedeactiveerd
Ik heb al vele uren gespendeerd met zoeken naar info die mij kon helpen om de software terug origineel te zetten.
Er zijn al vele filmpjes gepasseerd met VCDS en ODB11 configuraties.
Vermits ik VCDS te duur vind, had ik eerst geopteerd voor ODB11 module om dan via de app op android tablet de aanpassingen te doen om de trailer functie weg te programmeren. Helaas heb je daar de pro versie voor nodig wat ook prijzig is.
Ik ben toevallig uitgekomen bij car scanner pro waarmee je via long coding vele aanpassingen zelf kan uitvoeren.
Een OBD link LX had ik nog liggen van mijn BMW motorfiets dus dit icm car scanner pro heeft ervoor gezorgd dat ik al de nodige vooruitgang heb kunnen boeken.
parking pilot geactiveerd met onderstaande :
10. parking assistant 2
Access key 71679
Byte 3 :
Bit 0 check = wel trekhaak : hex = 11
Bit 0 uncheck = geen trekhaak : hex = 10
start/stop terug geactiveerd met onderstaande :
1.engine
Byte 5 :
Bit 4 check = wel trekhaak : hex = 34
Bit 4 uncheck = geen trekhaak : hex = 24
Oa dit filmpje op youtube heeft me daarbij goed geholpen :
Het enige dat ik nog niet opgelost heb gekregen is het front assist probleem.
Ik wou ook nog even de bron ( Antera ) bedanken die mij de nodige info heeft verstrekt aangaande long coding :
Dit heb ik gevonden op een Brits skodaforum ( YES en NO heb ik er bij gezet om aan te tonen wat er wel/ niet gelukt is )
  • Posted 21 February, 2016
    Thanks to Antera for the following:
    Trailer activation:
    NO
    • Go to module ABS
    • Login 20103
    • Adaption
    • Vehicle & Trailer stabilisation
    • Activated
    NO
    • Go to module Gateway
    • Adaption
    • Check Trailer
    NO
    • Go to module 09
    • Login 31347
    • Coding
    • Long Coding
    • Byte 1 bit 1 check ( trailer hitch module installed)
    YES
    • Go to module 1 ( engine)
    • Coding
    • Long Coding
    • Byte 5 bit 4 aanvinken (trailer installed)
  • YES
    • Go to Park Assist
    • Login
    • Coding
    • Long Coding
    • Go to Byte 3 Bit 0-1 put on Trailer Hitch installed
    A
    lvast bedankt voor de hulp , in het slechtste geval zal ik naar de dealer dienen te gaan om dit ene item te laten programmeren .
    Mvg Dafke
Niet alles werkt via longcoding…
Je zult ook zaken terug moeten zetten dmv aanpassen of adaption.
dafke104
Hallo Hemi24, er is wel een trailer service 69 die je ook kan vinden onder coding en service in de car scanner pro , maar er wordt een toegangscode gevraagt oid om hier verder in te geraken. Volgens mij is dit te vgl met VCDS en OBD11 waar de code 69 ook telkens terug komt . Ik zal morgen nog eens kijken , maar voor vandaag is het ff genoeg geweest . Ik had ergens gelezen dat de CAN bus vd wagen dient op de hoogte te worden gebracht vh weghalen vd Jaeger module en dat dit mogelijks de front assist foutmelding zou kunnen weergeven. Het is toch minder eenvoudig dan ik dacht , maar interessant is het zeker wel . Thx
Als ik goed begrijp heb je geen VCDS kabel , want anders had je nogmaals contact met Antera op kunnen nemen en dan had hij dmv team viewer het op afstand voor je kunnen doen.
Tsja en de dealer, hoop dat je een goede hebt die dat kan.
Zou dan zelf toch een rit richting Breda of DenHaag maken ( na afspraak ) om het voor elkaar te krijgen...
Je moet in elk geval stuurapparaat 69 afvinken in de lijst met aanwezige stuurapparaten.
In feite is het niks anders dan de stappen na installatie omgekeerd doorlopen…
Welke hoek van het land zit je?
dafke104
Dat klopt, ik heb geen VCDS kabel in mijn bezit. Ik heb nog geen contact gehad met Antera, ik zie zijn naam op dit forum regelmatig terugkomen dat wel. Ik heb een bericht van hem uit 2016 terug gevonden op een brits skodaforum. Wie kan dit fiksen in Breda als ik mag vragen?
Contactgegevens staan onderaan z’n posts toch?
En anders moet je je telefoon even een kwart slag draaien…
dafke104
Vandaag heb ik Antera gebeld , een vriendelijke man, maar hij was in vakantie. Hij kon dit vanaf 9/1 voor een eerlijke prijs aanpassen.
Omdat mijn wagen op 9/1 wordt overgedragen was dit helaas geen optie.
Waar ik de trekhaak vroeger had laten monteren vroegen ze 60€ wat ik wat veel vond om enkele aanpassingen in de software uit te voeren.
Mbhv ODB11 ( waar meer uitleg in stond dan bij car scanner pro software ) heb ik toch zelf de juiste bit gevonden om aan te passen. Oef ! :giggle:
overzicht vd 3 foutmeldingen na verwijderen trekhaak Jaeger CAN module :
overzicht gebruikte materialen en software :
- Via car scanner pro : ( gratis te downloaden in de play store en voor 5€ up te graden naar pro versie )
- OBD LINK LX bluetooth interface kost ongeveer 89€ , deze gebruikte ik reeds voor mijn BMW motorfiets.
- OBDeleven First Gen OBD2 scantool, alleen voor Android, van Voltas IT kost 59€ , maar dit heb je niet nodig om de aanpassingen uit te voeren, heeft mij geholpen om een beter overzicht te krijgen vd foutmeldingen en uitleg bij de bits and bytes .
overzicht uitgevoerde acties :
-parking pilot geactiveerd met onderstaande :
Access key 71679
Byte 3 :
-start/stop terug geactiveerd met onderstaande :
1.engine
Byte 5 :
-front assist terug geactiveerd
13.adaptive cruise control
Byte 3 :
Bit 3 check = controle module for trailer recognition installed : hex = 09
Bit 3 uncheck = controle module for trailer recognition NOT installed : hex = 01
Ik hoop dat ik hier iemand mee kan helpen zoals de info van Antera en andere mensen mij ook heeft geholpen .
Bedankt iedereen !
Mvg Dafke
€60 voor coderingen is niet ongebruikelijk voor de grotere zaken. Dat mannen als Antera of Rainesh het voor minder doen, is natuurlijk heel mooi :-).
dafke104
Ik begrijp dat die mensen hier ook iets aan willen verdienen hoor , maar ik vind het zeer leuk om dit zelf uit te zoeken en het dan liefst nog te vinden ook . Dat geeft enorm veel voldoening ! :giggle:
En ik begrijp ook dat er mensen zijn die geen zin en tijd hebben om zich daar mee bezig te houden en het liever door een specialist laten doen waardoor het ws op 15-30' gepiept is . ( ik ben er makkelijk 8h mee bezig geweest , maar dat is dan ook mijn keuze )
Punt blijft wel dat je wel degelijk moet weten waar je mee bezig bent.
De 2 genoemde heren hebben al menig BC weer moeten repareren omdat er mensen (leden) waren die dachten van dat doen we wel ff !
En dan ook nog met een chinese clone kabel die al voor veel ellende heeft gezorgd.....
dafke104
Je hebt gelijk hoor, maar soms roeit een mens met de riemen die hij heeft. En voor mij is deze oplossing goed genoeg, maar ideaal ga ik het zeker niet noemen. Voor de ideale oplossing zou ik ook Antera aanraden dat zeker wel.
