Ja ik stel veel vragen hier, maar ik heb mijn Superb pas sinds vrijdag en er zijn een aantal dingetjes die ik graag veranderd zie. Er zit een Nokia handsfree set bevestigd rechts van en ter hoogte van de Climatronic, naast het houten front van het dashboard gaat er een klem naar achteren (die zit daar dus waarsch met schroeven vast), en ik krijg het houten front niet helemaal los, lijkt ook bij die zelfde schroeven vast te zitten! Hoe kom ik hier bij? Maw hoe krijg ik het front vh middenstuk (radio/climatronic) helemaal los zodat ik die handsfree set kan verwijderen???
