De beste/juiste olie voor mijn 1.9 tdi
chris01
goeie vraag over roetfilter, zou ik eigenlijk niet weten. hoe kom ik hier achter?
staat niets over op kenteken.
D
Deleted member 12686
Dan kun je het op kenteken zien bij de rdw als het goed is.
chris01
staat bij rdw geen retrofit roetfilter en niet geclasificeerd.dus zal er niet in zitten.
kan die ook geen problemen geven.
geef het maar als aandachtspunt mee, zit er zo een rotfilter in dan kan je er geen halfsynthetische olie opgieten. Anders slibt je filter namelijk zobiezo dicht. ;)
mijn persoonlijke voorkeur is trouwens ook Castrol, gaat zowel op de Fabia als op de Octavia (dealer gebruikt dit ook ipv vroeger Shell). Plus online kan je van tegenwoordig de olie vrij goedkoop inkopen in verpakkingen van 4 of 5 liter. Ik heb al op www.carok.nl gekocht en www.oliewereld.nl ook.
http://www.carok.nl/webshop/motor/castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-motorolie-5-literfles
deze bijvoorbeeld is volgens mij ideaal voor jouw motor, er van uitgaande dat er geen rotfilter inzit uiteraard. Heb ik persoonlijk ook op de Fabia gegoten en ben er tevreden van. Gebruik je deze olie, moet je natuurlijk wel elk jaar of elke 15000km (hetgeen zich eerst voordoet) de olie verversen.
of deze:
http://www.carok.nl/webshop/motor/castrol-edge-5w-30-longlife-motorolie-5-liter-fles
dan kan je er 30000km of 2 jaar mee doen.
D
Mag ik het topic even kapen voor mijn auto?
Ik zie meerdere soorten voorbij komen waaronder 10W60
Wat zouden jullie adviseren? Er zit nu 5w40 in.
D
Mooi, dat idee had ik ook. Dan blijft het zoals het is.
Octa Collection
of deze:
@ Desperado 5w-40 Inderdaad, wel ook het oliefilter vervangen.
@ Joske als er 5w-40 in zit en de auto is niet geschikt voor voi zou ik niet overgaan op 5w-30, ik zou überhaupt niet terug gaan naar een dunnere olie.
daarom dat ik ook aangaf: 'deze is ideaal voor jouw motor' en daarmee doelde ik op de 5W40. Maar als de wagen nu op longlife staat kan je evengoed daar mee verder gaan en 5W30 nemen. Heb je daarentegen momenteel reeds olieverbruik of verlies kan een 5W40 soelaas brengen. Het is aan de topicstarter om de keuze te maken welke olie ie wenst te gebruiken. Beide gaan in dit geval. :)
chris01
hier en daar zie ik castrol olie voor onder de 40,00 per 5 liter, het is niet zo dat er goedkopere olie in deze kannen zit. aangezien het ook voor 70,00 aan geboden word.
het is goede olie hoor, de flacon was bij mij voorzien van een kwaliteitszegel van Castrol en was ook verzegeld. Is dezelfde olie als jij bij de dealer laat bijvullen, het enige verschil is dat ik bij mijn dealer voor een liter longlife olie van Castrol (5W30) €35 ofzoiets moet betalen.. :banghead:
hoe ze het zo goedkoop online kunnen aanbieden weet ik ook niet, maar boeit me ook niet ;), het verschil merk ik in de portemonnee!
Octa Collection
Op car ok zullen ze er ook wel aan verdienen, en die hebben voor nederlandse begrippen normale prijzen, de rest is gewoon te duur.
In duitsland kost dezelfde olie nog goedkoper http://shop.oil-center.de/index.php...urbo-diesel-5w-40-1x5-liter-motorol-5w40.html betaal je alleen meer verzendkosten, of je moet familie hebben daar of in de regio wonen. :thumbsup:
Ik bestel mijn olie gelijk met de rest van de spullen die ik nodig heb (oliefilter, luchtfilter enz.), betaal je maar 1x de verzenkosten. Ik betaal voor 5 liter Eurol Super Lite 5w-40 € 28,68
Dus vergelijken loont zeker!
Chicco_Himself
Als ik ook even mag inhaken ;)
Zover ik heb kunnen nagaan is mijn auto (1.8TSI) voorzien van LongLife olie. Volgens het boekje zou er 5W30 in moeten. Nu heb ik thuis nog een aantal liters Originele BMW-olie staan (Quality LongLife04 SAE 5W30 met ACEA C3).
Zou ik deze ook kunnen gebruiken of heb ik toch specifieke kwalificaties nodig? :pieker:
