Dagrijverlichting uitschakelen
Chateau Rouge
Oud topic, maar toch nuttig om de theorie en referenties te lezen.
Heb een O3C PFL. Ledstripje rechts is er inderdaad mee opgehouden. Buiten softwarematig uitprogrammeren moet voor alles de bumper eraf en erop (1.5u arbeid). Daarna de verschillende opties:
1. Check defect door LED vermogensmodule links<>rechts te wisselen om te bepalen of het ledstrip of vermogensmodule is. Nieuwe vermogensmodule ~100 euro
2. Uitwisseling hele koplamp door refurbished ~??
3. Uitwisseling hele koplamp door nieuw ~800eu
Met hier ook 340dkm op de klok probeer ik de kosten beperkt te houden. Met de garage-afspraak op 2 april is er weinig tijd om stap 1 zelf thuis uit te voeren al zou dat wel de voorkeur hebben. Uitprogrammeren door de garage ben ik sterk aan het overwegen, scheelt ook een lieve duit voor demontage van de bumper.
De TS lijkt geen lid meer helaas. @Martijnrsk
En als er DRL op de auto zit dan is uitprogrammeren genoeg voor de APK? Mij staat iets bij dat mistlampen het moeten doen indien aanwezig, dus worden deze vaak verwijderd als ze het niet meer doen?
Voor zover ik weet is het voor auto's die vanaf 2011 op de markt kwamen verplicht om te zijn uitgerust met dagrijverlichting. Dat houdt niet de verplichting in om ze daadwerkelijk te voeren, maar ze moeten er wel opzitten - en dus ook werken.
Verwijderen of uitprogrammeren zal dus waarschijnlijk leiden tot APK-afkeur.
Berrychello
Ik vraag me dat af. Ik heb een Ford Focus gehad van 2013 en die had geen DRL. Misschien was de typegoedkeuring van dat model al iets ouder?
Maar als het in de typegoedkeuring staat, is het dan ook voor de APK verplicht?
Als stadslicht op een andere manier geregeld wordt zou je volgens mij de DRL units gewoon uit moeten kunnen en mogen programmeren.
De typegoedkeuring is niet van het bouwjaar maar van het jaar dat het desbetreffende model geïntroduceerd is (of soms zelfs van t jaar ervoor, zoals bij grote wijzigingen vaak gebeurde). Dus een Focus van 2013 kan prima een typegoedkeuring van 2010 (of eerder) hebben gehad.
Voor @Chateau Rouge: de O3 heeft een typegoedkeuring van na 2010 en heeft dus verplicht DRL. In principe is het dus APK afkeur als ze niet werken, en uitprogrammeren zou daar ook onder vallen. Kan zijn dat je er mee wegkomt, maar als ze goed keuren niet.
Sjoerdb
Neem contact op met Chotkan in Tiel, die zijn best handig en lekker in de buurt.
Hiervoor heb ik volvo V40 2004 gehad, met van die sidemarkers. Is 1tje stuk dan is het afkeur, zijn alle 4 lampjes eruit zou het apk goedkeur zijn, zijn alle 4 lampjes werkend is het apk goedkeur. Beetje hoe er mee omgegaan wordt,
Chateau Rouge
Dank voor de toelichtingen en adviezen. Eens kijken 'hoe goed' de keurmeester van dienst is.
Iemand ervaring met demontage bumper + koplampen om de vermogensmodules te wisselen? Is dat in je eentje een uurtje schroefjes losdraaien?
Berrychello
Dat model Focus kwam eind 2011, begin 2012 dus de typegoedkeuring. (Zonder DRL) is sowieso van na 2010. Een van de laatsten zonder DRL verplichting dan waarschijnlijk!
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Allemaal buitengewoon nuttige info..................
voor iemand met een Ford Focus die dat wil weten.
Back on topic!
Duijzer
Eén telefoontje naar de garage die hem keurt en je weet precies wat wel en niet akkoord is voor de APK....
