Condens uit mistlamp halen octavia 4
Kleine update. Gisteren is de auto bij de dealer geweest (moest een beurt en APK hebben)en waarschijnlijk ligt het aan de pakking voorzijde. Aan de achterzijde was alles ok. Kosten om deze lamp te vervangen waren € 550,- inclusief montage bij Wealer in Roermond. Toen ik vroeg of het een idee was om een minuscuul gaatje te boren aan de achterzijde zodat het vocht weg kan gaven ze aan dat dit het probleem wellicht kan oplossen, maar wisten ze niet of dit in de winter problemen ging geven. Iemand ervaring hiermee toevallig?
Nooit geen gaatjes boren in lampen. Verergert alleen maar de situatie en kan leiden tot aanslag in de lamp zelf door regenwater/was water/zout water van de weg
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Als je dat gaatje (max 2 mm) boort onderin, zo dicht mogelijk bij (of op) het laagste punt, kan het geen kwaad.
Zoals het nu is, dar er water in komt, maar er niet, of slecht, uit kan lopen/dampen, is het risico op verweerde reflectoren groter.
En als dit helpt om die vervanging van de mistlamp uit te stellen, of zelfs onnodig te maken, prima oplossing.
Een gaatje van 2mm heeft NUL resultaat !!
Water wat erin zit als je boort zal er uit lopen maar binnen enkele dagen doet het niets meer...
We hebben het met elektrakasten ook wel gehad, en boorde een 6mm gat in bodem
En ja zolang boor erin zat liep water weg, maar einde van de week liep er geen water meer doorheen de kast uit
Dus gaatje 6 word groter , maar uiteindelijk helpt het niet.
Is uiteindelijk een blinddop ingegaan en hebben aan zijkanten wartels met gore-tex membraam erin boven en onder geplaatst zodat er een flow in kast kwam.
En hiermee trokken we de kast wel droog...
En kasten met een grondsokkel die vullen we af met hydro korrels en dit werkt perfect , maar ja een koplamp vullen met hydro korrels is niet echt een optie
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Tja, EdK, mijn ervaring is wel al van langer geleden, maar in een auto is er tijdens het rijden wel altijd wat airflow langs een koplamp/mistlamp, dit in tegenstelling tot een statische elektrakast.
Waar vraagsteller graag 550 euro wil besparen gaf ik mijn mening als mogelijke remedie, die bij mij wel degelijk vaker geholpen heeft.
Bij een led-lamp zal het weinig of niets doen omdat die veel minder warmte ontwikkelt bij gebruik, maar niet geschoten is altijd mis.
Deze dealer is al vaker voorbij gekomen met vette prijzen; misschien even elders informeren wat zo’n lampunit moet kosten…
Koosnaam van deze organisatie is Stealer begreep ik toen.
Waarderingen: Tees
De (LED) lampunit zelf kost ongeveer €300 aldus ETKA. Er zitten per lamp overigens 2 beluchters aan de achterkant, die kosten een paar euro per stuk. Ik zou dus eerst maar eens die beluchters loshalen, de boel binnen laten drogen en nieuwe beluchters erop zetten. Voor €700 kan je dat héél vaak herhalen...
Lijkt me niet onlogisch dat ze daar dezelfde voor gebruiken, minder verschillende onderdelen is minder kosten
