Columbus (SuperB II), automatisch gereset, geen geluid, geen taal aanpassing
Hallo Skoda liefhebbers,
Er zijn al diverse topics gestart over de columbus, maar mijn probleem heb ik er niet tussen zien staan, laat staan een oplossing.
2 Weken terug, op weg naar huis, had ik muziek aan welke van de SD card werd afgespeeld.
Toen het laatste nummer in de map was afgespeeld, kwam er geen geluid meer uit. Als ik aan de volume knop draaide, zag je de volume balk wel bewegen. Volgend nummer kon niet gestart worden, ook niet na en selectie gemaakt te hebben in een andere map. Display gaf het nummer niet tekstueel weer na selectie en de tijden van het nummer bleven aan beide zijd op nul staan. Mijn vrouw heeft nog op internet gezocht naar een reset mogelijkheid en heeft die uit geprobeerd. ( <+>+ en de meest rechtse knop).
Systeem reset zich dan wel en kwam met de Duitse taal terug. via menu NL geselecteerd, maar gaf na enige minuten dat deze taal niet geselecteerd kon worden, ondanks dat er op de achtergrond duidelijk de NL'se bediening te zien was. Als de telefoon afgaat, wordt dit wel gesignaleerd, maar komt geen geluid via de boxen. Ik heb de zekering (nr. 8 onder de motorkap) verwijderd en ongeveer een uur stroomloos gehad, maar zonder gewenst resultaat.
Wat kan ik nog doen om het systeem weer werkend te krijgen?
Was al een beetje bang dat deze reactie zou komen. Houdt het zeker in gedachten om te bellen. Wil dan wel vooraf een prijsindicatie. Zit ook te denken om de columbus te vervangen voor een android car play.
eriktv
Voor eventuele vervangers is volop geschreven alhier, doe maar eens een zoekopdracht op "Zenec" of "Android".
Ik dacht een tijd terug ook dat ik aan een vervanger moest, maar heb mijn probleem gelukkig voor €20 zelf op kunnen lossen. Ik blijft origineel toch wel mooi vinden en het werkt prima. Ik hoop dat je die van jou nog aan de praat krijgt!
eriktv
Iets heel anders, problemen met GPS-ontvangst. Opgelost met nieuwe antenne. Ik heb toen ook de optie van KMS of een vervangende unit overwogen, vandaar mijn reactie. Als ik het niet zelf had op kunnen lossen was ik voor een Zenec gegaan.
