Coderen 09 cent.-elect.
buzz
Goedenavond allemaal,
Ik wilde voor mijn collega de trekhaak coderen in zijn Skoda Scala, maar ik kan 09 niet coderen. VCDS geeft dan aan: "This item does not support coding. Please choose another one".
Tevens heb ik geprobeerd om in mijn eigen Skoda Octavia III de 09 te coderen, maar hier dezelfde melding. Als ik een andere keuze maak in de balk (zie foto's) dan krijg ik heel weinig opties en geen aanhangwagen aanzetten.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Ik heb een originele en ongelimiteerde VCDS met de laatste software.
Groeten, Wout
    633,2 KB · Weergaven: 23
    537,6 KB · Weergaven: 21
Zou zeggen App even met @Antera ! (bijna 24/7)
Kom je er dan nog niet uit met hem dan kan hij altijd via afstand meekijken of de instelling voor je doen indien het wel mogelijk is !
Probeer eens via Adaption i.p.v. Long coding:
STG 09 >
(bei Fahrzeugen mit Codierung » SW-Teileindex < BA)
> Codierung > …
> Byte 01 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" setzen
> Byte 03 > Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen (siehe Nachrüstanleitung)
oder
(bei Fahrzeugen ohne Codierung » SW-Teileindex >= BA)
> Zugriffsberechtigung: 31347
> Anpassung
> Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet"
> Wert auf "verbaut" setzen
Nee, eigenlijk helemaal niet raar...
Nieuwere modules laten namelijk geen coding meer zien (je ziet alleen maar nullen). Deze moet je benaderen via Adaption.
Coderen nooit geen probleem wel afhankelijk van bouwjaar of je gaat coderen in long coding of adaptie. Meestal staat in 09 de trekhaak in de adaptie en in sommige 09 module's staat niet eens de optie voor de trekhaak er meer in en hoef je die alleen maar te coderen in bv 10 - 13 - 19 - 6C - 3C - CF - 74 -A5 en 6D
