Clip voor de turbo/lucht inlaat
Geen idee doe het precies heet, maar bij de luchtinlaat voor de motor/turbo zit een grijze klem/borg clip en die is kapot ... kan nergens vinden waar ik zo'n ding kan bestellen. Zie wel ijzeren klemmen maar weet niet of die ook passen.
    416,8 KB · Weergaven: 14
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Voor nood zou je er een stuk ijzerdraad omheen kunnen draaien (om thuis te komen bijvoorbeeld).
Het moet wel vervangen worden door zo'n zelfde (veer-)clip.
Bedankt voor de info. Ik wist ff niet hoe ik die klem los kon krijgen en uiteindelijk ging ie er helemaal vanaf in twee stukken (gewoon lomp gedrag). Ik heb namelijk ook het idee dat ie veel makkelijker los kan om die pijp/slang los te maken. Anyway ... ik heb er online eentje gevonden met het juiste nummer. Heb er maar gelijk 2 besteld.
Hoe zou ik die klem in de toekomst het beste los kunnen maken?
