Clima blaast te koud na odb11 adaptie uitlaatgastemp sensor.
tim_j
Goedemiddag ik heb iets vreemds na het oplossen van storing P047100 aan mijn 1.6 TDI CRKB 2014. ( de storing kwam steeds terug na het wissen)
De storing ‘uitlaat gas temperatuur measurement range/performance bank A’ opgelost met het vervangen van de uitlaatgastemp sensor (origineel dealer) . daarna een adaptatie uitgevoerd met ODB11, storing gewist en inmiddels is de storing 2000km weg. Daarna al wat en wat DPF regeneraties opgemerkt dus dat lijkt allemaal goed zo.
Maar,
Sindsdien blijft de clima maar te hard koelen. Alsof deze ‘binnen warmer voelt’ dan het daadwerkelijk is. En ik snap niet hoe dat kan maar vooral, hoe los je het op..
Een voorbeeld:
Smorgens zonder zon, buiten is het 14 graden volgens de display in de auto.
De clima staat al jaren op ‘ac’ en ‘auto’ Ingesteld op 19,5 graden dan verwacht je dat de boel verwarmd en het op de prettige temperatuur houd.
De clima blaast nu flink koud en blijft dat doen op snelheid 4,5. het wordt koud als een koelkast!
Draai ik naar 22,5 dan is de gevoelstemp oke en dan blaast de clima iets zachter. Maar het ‘doel’ is als het ware nog niet bereikt, de clima blijft zwoegen.
voorbeeld 2;
Als het daadwerkelijk 22 graden is in de auto met een beetje zon, dan moet de ac op 24,5 graden wil je het niet onconfortabel koud krijgen.
De verbruiker ‘airco’ verbruikt dan ook bijna 1/2 liter per uur. (Bijna op de helft) en dat merk ik nadelig weer met accelereren..
Is heer buiten 20 graden en de clima staat op 20 graden op auto/ac, dan is buiten warmer!
Heeft iemand dit weleens gezien, aan welke sensor voelt de clima de actuele binnentemp?
Zijn er basic settings, resets, calibratie mogelijkheden?
tim_j
Helaas is dit issue nog niet opgelost.
Met odb11 clima sensoren van mijn auto uitgelezen en van een andere o3,
De temp voeler binnen geeft bij mij tegen de 30 graden aan. Terwijl het binnen 15 graden zonder zon is. Dan is de ‘target’ nog lang niet bereikt en gaat als een jekko koelen.
De andere o3 geeft in in iets warmere omstandigheden midden op de dag 25 graden aan op de binnen sensor. Terwijl het buiten 22,5 graad is En koelt normaal zoals het hoort.
Ik denk eraan deze binnen sensor te verwisselen. Weet iemand hoe het climapaneel met de drie draaiknoppen los gaat?
tim_j
Het zou dat zwarte pinnetje in het het midden van de middelste knop moeten zijn. Daarachter zit de sensor.
Ook zitten er sensoren in de roosters naast de spiegels. Die geven goede waarden.
serum
Heb je het voor de zekerheid getest in die octavia die wel werkt door er even je vinger op te houden om te kijken of de temperatuur opliep ? Dit lijkt wel aardig op het type paneel in onze auto's;
Wat ik weet van interieur temperatuursensoren dat ze de temperatuur van stromende lucht meten buiten het ventilatiecircuit dat doen zo door een ventilatortje te gebruiken. Als dat ventilatortje stilstaat krijg je ook geen goede lezing. (in het ventilatiecircuit wordt gemeten voor links/recht temperatuur);
Suffe vraag wellicht, maar je de airco al eens laten servicen? Zit er voldoende koelmiddel in het systeem?
Jan Evert
Links en Rechts hetzelfde probleem?
Ik vraag dat omdat mijn kachelradiator aan één kant verstopt zat en ook vervangen is. Rechts was niet warm te krijgen.
Het expansievatje waar de roze koelvloeistof in zit…
serum
Er zijn expansievaten waar een zakje silicakorrels inzit. Die veroorzaken problemen als ze loskomen. En dat gebeurde nog wel eens. Er staat dan 'mit silikat' op het expansievat. Dat systeem gebruikt ook roze koelvloeistof. (g13 met silica vs g12 zonder voor zover ik het begrijp)
Als je op silica bag vag zoekt op youtube vind je er wel meer over.
tim_j
Links en Rechts hetzelfde probleem?.....
Ja links rechts is gelijk. Het systeem werkt goed maar koelt gewoon te hard alsof de target temp niet wordt behaalt en blijft koelen.
Ben er nog niet aan toegekomen de sensor te bestellen.
tim_j
Heb je het voor de zekerheid getest in die octavia die wel werkt door er even je vinger op te houden om te kijken of de temperatuur opliep? .....
Ja, maar dat heeft geen invloed.voor die 10 seconden dat ik het testte.
tim_j
Inmiddels de resets gedaan die je zonder tools als gewone gebruiker kan doen:
-Kleppen reset. (Geen verschil)
-systeem 15 seconden ‘off’ en weer aan via Auto knop. Dit zou het uitlezen van de sensoren moeten ‘resetten’.
Dit laatste geeft het effect dat het motorvermogen voor 1 rit wat hoger lijkt ( of het pedaal reageert gretiger)
tim_j
Vandaag eens gedaan met wat meer geduld en live meekijken naar de waarden met odb11.
Buitentemp 15c
Motor uit:
Ingestelde temp 20.5
Vinger eraf
Interior temp 25c
Uitblaastemp links en rechts 21c. Voelt koud!
Vinger erop
Interior temp zakt geleidelijk naar 21c hoelanger erop hoe meer het zakt.
Uitblaastemp links en rechts stijgt naar 30c. Voelt warm!
Deze stijging zal tijdelijk zijn totdat de interiortemp sensor voelt dat het doel bereikt is.
Welke conclusie trek ik hieruit: vinger op het zwarte pinnetje heeft invloed: het word warmer!
Waarom de gemeten interiortemp zakt met mn vinger erop is me niet duidelijk, wellicht was mn vinger koud. Krijg de indruk dat het genoemde ventilatortje geen lucht naar binnen trekt. En dus van binnen opwarmt. Dit geeft weer het commando: koelen!!
