Clima blaast te koud na odb11 adaptie uitlaatgastemp sensor.
tim_j
Goedemiddag ik heb iets vreemds na het oplossen van storing P047100 aan mijn 1.6 TDI CRKB 2014. ( de storing kwam steeds terug na het wissen)
De storing ‘uitlaat gas temperatuur measurement range/performance bank A’ opgelost met het vervangen van de uitlaatgastemp sensor (origineel dealer) . daarna een adaptatie uitgevoerd met ODB11, storing gewist en inmiddels is de storing 2000km weg. Daarna al wat en wat DPF regeneraties opgemerkt dus dat lijkt allemaal goed zo.
Maar,
Sindsdien blijft de clima maar te hard koelen. Alsof deze ‘binnen warmer voelt’ dan het daadwerkelijk is. En ik snap niet hoe dat kan maar vooral, hoe los je het op..
Een voorbeeld:
Smorgens zonder zon, buiten is het 14 graden volgens de display in de auto.
De clima staat al jaren op ‘ac’ en ‘auto’ Ingesteld op 19,5 graden dan verwacht je dat de boel verwarmd en het op de prettige temperatuur houd.
De clima blaast nu flink koud en blijft dat doen op snelheid 4,5. het wordt koud als een koelkast!
Draai ik naar 22,5 dan is de gevoelstemp oke en dan blaast de clima iets zachter. Maar het ‘doel’ is als het ware nog niet bereikt, de clima blijft zwoegen.
voorbeeld 2;
Als het daadwerkelijk 22 graden is in de auto met een beetje zon, dan moet de ac op 24,5 graden wil je het niet onconfortabel koud krijgen.
De verbruiker ‘airco’ verbruikt dan ook bijna 1/2 liter per uur. (Bijna op de helft) en dat merk ik nadelig weer met accelereren..
Is heer buiten 20 graden en de clima staat op 20 graden op auto/ac, dan is buiten warmer!
Heeft iemand dit weleens gezien, aan welke sensor voelt de clima de actuele binnentemp?
Zijn er basic settings, resets, calibratie mogelijkheden?
tim_j
Helaas is dit issue nog niet opgelost.
Met odb11 clima sensoren van mijn auto uitgelezen en van een andere o3,
De temp voeler binnen geeft bij mij tegen de 30 graden aan. Terwijl het binnen 15 graden zonder zon is. Dan is de ‘target’ nog lang niet bereikt en gaat als een jekko koelen.
De andere o3 geeft in in iets warmere omstandigheden midden op de dag 25 graden aan op de binnen sensor. Terwijl het buiten 22,5 graad is En koelt normaal zoals het hoort.
Ik denk eraan deze binnen sensor te verwisselen. Weet iemand hoe het climapaneel met de drie draaiknoppen los gaat?
tim_j
Het zou dat zwarte pinnetje in het het midden van de middelste knop moeten zijn. Daarachter zit de sensor.
Ook zitten er sensoren in de roosters naast de spiegels. Die geven goede waarden.
serum
Heb je het voor de zekerheid getest in die octavia die wel werkt door er even je vinger op te houden om te kijken of de temperatuur opliep ? Dit lijkt wel aardig op het type paneel in onze auto's;
Wat ik weet van interieur temperatuursensoren dat ze de temperatuur van stromende lucht meten buiten het ventilatiecircuit dat doen zo door een ventilatortje te gebruiken. Als dat ventilatortje stilstaat krijg je ook geen goede lezing. (in het ventilatiecircuit wordt gemeten voor links/recht temperatuur);
