centrale vergrendeling met normale sleutel
GMM84
Goeiemiddag,
wij hebben vrijdag onze skoda rapid opgehaald, 2018, spaceback.
er zit een normale sleutel bij een een afstandsbediening, het was onze bedoeling dat mn partner de afstandsbediening gebruikt en ik de normale sleutel, maar met de normale sleutel gaat alleen de bestuurdersdeur open en lijkt de centrale vergrendeling bij het openen niet te werken (bij het op vergrendelen wel gelukkig).
maar dan moet ik dus eerst de auto in om op t knopje van ontgrendelen te drukken, niet handig en zeker niet velig met (jonge )kinderen...?
in het menu al gezocht naar de instellingen die staat goed, alle portieren ontgrendelen.. (maar ik weet niet of dit alleen voor de afstandsbediening geld of voor de normale sleutel).
ook al geprobeerd om 2x naar links te draaien ipv 1 x.. in het boekje gezocht, maar helaas niets kunnen vinden
heeft iemand tips? ligt het aan de sleutel (mogelijk een kopie ?)
2e sleutel heeft geen afstandsbediening?
Klinkt niet helemaal origineel…
Waarderingen: Tees
GMM84
Vind 't persoonlijk niet erg, sleutel is hierdoor kleiner.. Maar inderdaad 1 met en 1 zonder afstandsbediening.
Je kunt nog kijken naar de instellingen in het menu “openen & sluiten” onder het menu “car”…
GMM84
Staat in t bericht zelf. Hebben we gedaan idd. Maar dit helpt helaas niet. De instelling staat idd op alle deuren en niet alleen de bestuurder
GMM84
maar zou een nieuwe sleutel het oplossen? of zijn er andere oplossingen? is een normale sleutel een oplossing? is de huidige aan te passen via een garage ? moet het een nieuwe met afstandsbediening zijn ? (en dus lomp groot)
We zijn inmiddels 2 jaar verder, ik heb net een Rapid.
Ik zie eigenlijk geen echt antwoord, kunnen alle deuren wel of niet met een normale sleutel (zonder AB) vergrendeld en geopend worden?
PizzaPieter
Ik vermoed dat het bestuurdersslot de boosdoener is.
Als via de regelunit een signaal wordt gegeven gaat deze wel naar alle deuren, inclusief bestuurdersdeur, maar als je de bestuurdersdeur zelf op slot doet, geeft ie dus geen signaal door aan de regelunit.
Ook al geprobeerd wat er gebeurt als je met de gewone sleutel het rechterportier op en van slot doet? Als dit anders reageert dan de bestuurdersdeur, dan is dat op zich een indicatie...
