Centrale deurvergrendeling probleempje
Tachi
Mijn centrale deurvergrendeling reageert niet als ik de sloten gebruik van beide voorportieren. Gebruik ik echter het slot van de kofferruimte dan gaan alle deuren keurig op slot en van het slot.
Het betreft een Octavia I uit 1999.
Zelfde problemen heb ik ook. Af en toe. Geen peil op te trekken. Ik houd de vorderingen hier in de gaten.
Mark Van Kuijk
Vandaag de deurbekleding eraf gehaald. Het blijkt het contact met de stekker te zijn die niet lekker werkt. Nu provisorisch met een tiewrap opgelost. Hij doet het voorlopig weer.
OK, oorzaak is dus gevonden. Misschien een beetje soldeer over de stekkerpennen laten vloeien?
Andere oorzaak die vergelijkbare effecten heeft: de microswitches van het deurslot (vooral bestuurdersportier, omdat daar dan ook vaak de module zit). Bij de dealer wordt in zo'n geval het slot vervangen om zeker te weten dat andere switches in het slot na een poosje niet gaan opspelen, maar bij Frank wordt je slot gewisseld voor een slot dat ie al volledig gerepareerd, getest en nagezien heeft, en krijg je ook nog een aantal weken/maanden garantie, en kost dat maar 50 euro (bij de dealer ben je meer dan 150 euro kwijt). Linkje naar Frank.
daanodon
Een korte inleiding van mijn probleem.
Sinds een korte tijd kan ik de bestuurdersdeur niet meer met de afstandsbediening openen.
Ik heb toen land de auto open moeten maken met de sleutel.
Helaas was ook dit van korte duur. Het slot werd zwaarder totdat ik de sleutel helemaal niet meer kon omdraaien.
De garage gaf mij twee opties. Een nieuw slot bij skoda bestellen (waar mijn huidige sleutel in past) of een slot bij de sloop halen en dit er in zetten (met een andere sleutel).
Ik heb gekozen voor het slot van de sloop (dit omdat het veel goedkoper was).
De deur kan nu weer met de sleutel worden geopend. Maar helaas nog niet met de afstandbediening.
Ze zeggen dat dit komt door de ‘comfortsluiting’. (er schijnt iets met de raam-motor te zijn, raam werkt prima).
Bij het openen met de sleutel gaan meestal alle deuren en de kofferbak ook open. (soms gebeurt dit niet)
daanodon
Bij het openen met de sleutel gaan meestal alle deuren en de kofferbak ook open. (soms gebeurt dit niet)[/QUOTE]
skoda octavia 1999, 1.6 liter benzine
Tachi
En je vraag is?
Een hoop is me ook niet duidelijk.
Heb je nu twee sleutels? Eén voor de deur en één om de auto starten?
Was de cilinder van je slot zwaar of de mechaniek?
Heb je een losse afstandsbediening of geïntegreerd in je sleutel?
daanodon
Mijn vraag is... Heeft de garage gelijk kan het door de comfortmodule komen dat de linker voordeur niet wordt geopend wanneer gebruik wordt gemaakt van de afstandsbediening.
Om je vragen te beantwoorden. Ik heb nu inderdaad twee sleutels ( 1 om de passagiersdeur te openen en 1 om te starten) . Ik weet niet precies wat er zwaar ging, maar op een gegeven moment draaide de sleutel helemaal niet meer. De garage liet weten dat het aluminium stripje dat aan de cilinder vast zit is afgebroken. Het gaat om een aparte afstandsbediening. (deze zijn een aantal jaar geleden vervangen).
Tachi
Dat durf ik niet te zeggen waar het aan kan liggen.
Paar berichten terug kan je een link vinden van een specialist.
Ik volg de beschrijving van de symptomen ook niet helemaal, maar desalniettemin is het beste advies een afspraak in Apeldoorn te maken. Daar krijg je denk ik precies te horen of het wel of niet aan de module of microsites in de deur ligt. Ik gok op 100% van wel gezien de vele anderen die je zijn voorgegaan met soortgelijke problemen.
